Заголовок сообщения: Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
Добавлено: 25 мар 2023, 11:40
Зарегистрирован: 10 мар 2023, 15:28 Наличности на руках: 55.13 Сообщения: 18 Откуда: рф
Приветствую ребят. Материнская Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM_led изображение не выводит, при этом изадёт цикличные длинные сигналы.
Конфигурация БП Aerocool vx600 Проц i3-10100 (встроеная графика) дискретную не пробовал подключать, но думаю и на встройке должна. Проц полностью исправен. Оперативная память g.skill (к сожалению точную модель не назову, но она также полностью исправна. оперативка друга и пасять с его раобчего пк, как и проц)
проц греется нормально, южный также греется. пробовал менять слоты оперативной памяти. напряжения все присутствуют.
_________________ Разработка сайтов тг @p00psi
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
