Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Xbox One S нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:25
Всем привет, попала в руки xbox one S. На кнопку включения никак не реагирует. Выяснил что на линии 12в короткое замыкание, сразу в колодке подключения БП. Выпаял три дросселя ( L9E2, L9E1, L9D1). Коротыш со стороны процессора. Снял процессор, короткое ушло. Скажите можно ли включить питание без процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:58
В жизни можно все но некоторые вещи только один раз!)))
Что Вам это даст ? ну включите и ??? Думаете что у Вас всё заработает ?
Вам стоит обратиться в сервисный центр который специализируется на данных ремонтах... на верника Вы просто всё испортите окончательно и всё) каждый должен заниматься своим делом ))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 21:16
Я хотел включить питание чтобы удостовериться что проблема была именно в процессоре а не в чем то еще, посмотреть появится ли дежурка например и потом копать дальше.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 17:41
Полный бред) так не кто не делает )))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:21
Современные процессоры имеют крайне низкое сопротивление по питанию,меньше одного Ома.Вычислить кз на процессоре можно только хорошим мультиметром оно будет отличаться от исправного на десятые Ома и для этого нужен опыт и замер этим же мультиметром исправного процессора.Вы сняли дросселя по питанию видеоядра и один по питанию ядра процессора.Так вот,процессор напрямую не подключается к колодке БП.Разберитесь немного в схеме благо на xbox она есть,проверьте ключи еще раз
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 10:52
Какое сейчас сопротивление по 12 вольтам ? Проц при кз по 12 вольтам входу бп не при чём.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 03:28
Я предполагаю что человек имеет в виду принцип ПК где при отсутствии ЦПУ присутствуют посты сигнализирующие отсутствие или неисправность устройства
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 05:26
А мне думается,если реально после выпайки проца кз ушло - то было где то межслойное замыкание (разъем питания возможно раздолбан,туда-сюда дергали вот переход в плате и коротнул в слоях) а на термостоле при нагреве кз ушло.Ставь проц обратно - всё равно причина не в нём , авось боксик заработает )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 09:23
Во первых спасибо всем за активные комментарии, во вторых опыта у меня в такого рода ремонте крайние мало, поэтому некоторые мои решения могут быть бредовыми, сам уже не рад что ввязался в это, но поскольку начал надо заканчивать). Попробую посадить обратно проц., после отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:24
Всё получится , главное не спешить )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 02:31
Кстати, про кз на фишке бп,просто мог заряжаться кондер и из-за этого показывало кз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 05:37
Ну так пропало же ) Значит правильно мерял
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 11:44
Господа, пока я жду шарики и шаблон для установки проса, хочу обсудить другую проблему. Попалась мне такая же консоль, но на этот раз после нажатия на кнопку издает звук, загорается диод и через секунду выключается. Все дежурные питания присутствуют. После нажатия на кнопку, питание оперативной памяти поднимается до 1.5в а питание процессора - 0в. Мосфеты проверил, коротких не нашел. Выяснил что к шимке NCP4205 не приходит VCС (5в ). Питание шимка получает от транзистора Q8D1 (маркировка KFD, SSM3K324R MOSFET). Напряжение на затвор мосфет получает с U4C1 (вроде компаратор, не могу разглядеть маркировку вроде 339) с 14 ноги - 5в, но напряжение поднимается только до 0.5в.
Двигаюсь ли я в правильном направлении?
При каких условиях на 14 ноге должно появиться 5 вольт?
Можно ли подать 5 вольт с лабораторника?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one fat нет реакции на кнопку включения(+)
theLeXX
1429
15 авг 2024, 13:26
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one нет реакции на кнопку
sanchelo81
21 ноя 2019, 00:15
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox one mother board X895857-001 rev D Нет реакции на кнопку
SemSever
23 май 2020, 21:03
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
olegunches
16 июн 2022, 19:16
olegunches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13076
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
