Текущее время: 26 июн 2024, 07:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
guar33
Заголовок сообщения: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет питания поцессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2023, 13:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,113.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2387 Откуда: Одесса
ASUS f1a55 m le rev.1.00 поступила не включается, питания VDDNB кз. верхний ключ, драйвер, заменил все транзисторы с драйвером, включается но нет ни VDDNB , VCORE, +1.2V_APU,остальное есть, шим проца тоже меня и процессор, P_VCORE_EN есть питания 12 и 5 на шим есть, а PWM даже намека нет, с десктопними материнками не сильно ибо всегда отказы по ремонту, тут для себя хочу сделать, может посоветуйте что я упустил
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет питания поцессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 22:49 |
Победил, замена драверов 2 шт по vcore , и резисторов которые превратились с 4.7 ом, первый около 10 ом второй 12 ом , вся проблема прилитело по 12 вольтам, итог, нечего проверять все на прозвонке пищалке, плата завелась.
