Текущее время: 27 апр 2024, 17:18
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 26 мар 2023, 19:41 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:53 Наличности на руках: 161.02
Сообщения: 64 Откуда: Москва
gromTs писал(а): Проверить батфет на пробой транзистор этот тоже проверял
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 26 мар 2023, 19:57 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
dtvog писал(а): ACDET без акб 2,9 вольта с АКБ 2,7 вольта. Тогда отслеживайте откуда сигнал ACDET формируется, сам по себе он такого уровня при питании от АКБ быть не должен.
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 26 мар 2023, 21:39 |
gromTs писал(а): Тогда отслеживайте откуда сигнал ACDET формируется, сам по себе он такого уровня при питании от АКБ быть не должен. Имеется ввиду с подключенной зарядкой ACDET меняет напряжение, когда подключено АКБ. Когда только акб подключено, нет там напряжения.
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 26 мар 2023, 21:56 |
Виктор1985 писал(а): Так у тебя значит vin проседает Вы совершенно правы vin проседает. нетбук 12 вольтовый, на ЛБ выставлено ровно 12 вольт, когда начинает заряжать АКБ просаживается напряжение на 1 вольт. Поднял напряжение на 0.5 вольта и все стало нормально. Индикация заряда не пропадает. Спасибооо!!!!
8965
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 27 мар 2023, 11:04 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
dtvog писал(а): Поднял напряжение на 0.5 вольта и все стало нормально. какой ток потребления от лбп?
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus TP202NA (v31_1121a) не корректно заряжает АКБ Добавлено: 27 мар 2023, 12:21 |
8965 писал(а): какой ток потребления от лбп? 1.8 ампера статично показывает.
