Текущее время: 17 июн 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:53
Я снял HD, DVD, WLAN
max8734 контакт 20: 5V
max8734  контакт 25: 3V3
Источник питания ID: 3.15V относительно земли.
питания V +: 19.5V
При подключении питания ноутбука светодиод на несколько секунд и гаснет вскоре после
 Заголовок сообщения: Re: Dell D620, PP18L, LA2791P связана только на несколько се
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:41
1. Что показывает на ножках 15 (LX5) и 27 (LX3) ?
2. Осмотрите плату на окислы или другие повреждения
3. Для профилактики - прошейте биос тоже.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 00:02
Напряжение измерительной цепи
max8734 вывод 15 --- напряжения 5V
max8734 штифт 27 --- напряжением 3.15V (Напряжение появляется только тогда, когда светодиоды находятся под напряжением )
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 02:41
eletmoraes, 1. flash BIOS (Win+r, cmd, D620_a10.exe -writeromfile)
2. Powergood´s OK?
3. check +15V_SUSP - must be more than +12V
4. change ISL6260 (CPU_Core), must be neu or not from Dell D620/D630, EMC4000..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 00:25
doubts
how can I rewrite the SPI flash eeprom memory when no image?
would have some scheme of the electric circuit and appropriate software
сомнения
Как я могу переписать SPI Flash EEPROM памяти, когда нет изображения?
будет иметь некоторые схемы электрической цепи и соответствующего программного обеспечения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 01:12
вообще все делл D620|D630 в норме ведут себя именно так - при подключении адаптера питания светодиод на короткое время загорается и тухнет. На кнопку включения потом нажимать пробовали? Через автопереводчики трудновато общаться похоже, может просто на английском пишите, понятнее будет.
PS BIOS без изображения можно перешить используя программатор, пусть даже простейший самодельный
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 03:17
Working only with the motherboard + CPU + memory + keyboard, AC adapter and battery. The Notebook by pressing the power button (which is on the keyboard itself) provides no image on the LCD screen and not the external monitor and also the LED that indicates that the battery is connected is off.
The source AC adapter is plugged in motherboard and when I press the power button, the LED lights up only the power for a few seconds and turns off soon after.
There are no signs of overheating components.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell d620 ( LA2791P) main borad short
в форуме Dell
pkurls
15
3984
09 сен 2014, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell pp18l(D620) (LA-3302P REV:1.0(A00)) CHANGE GPU
в форуме Dell
alifakhrniya
26 авг 2014, 16:04
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude D620 (LA-2791P) включается, то выключается через 10 секунд
в форуме Dell
Hellz
03 фев 2018, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Sergej Перейти к последнему сообщению
