Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: AIO 520-22IKU (DCA30 LA-E882P Rev1A) Не запускается. Биос.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 06:40
Доброго времени суток. Пришел с неисправностью не включается. Был пробит PC1225 по шине +CPU_Vin. После замены поднимаются +5VALWP, 3VALWP, +1.8VALWP, +VPCH_1.0VP. При нажатии на кнопку включения на доли секунды загорается светодиод. EC_RSMRST# опускается до нуля и поднимается до 3,3 вольта. PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям, но при нажатии на кнопку меняется сопротивление. Генерация на кварце есть обмен с SPI есть. Подозреваю Биос, пробовал прошить тем что нашел в интернете - результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: AIO 520-22IKU (DCA30 LA-E882P Rev1A) Не запускается. Биос.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 08:35
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 07:51
Не могу скачать. Не хватает балов. Можно скинуть в почту?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 08:26
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 06:59
К сожалению не помогло. Доживу до выходных, буду дальше ковырять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ideacentre AIO 520-24IKU (DCA30 LA-E882P) замена матрицы
MrB
08 фев 2019, 18:26
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) ищу дампы main+ec
Moretti
5440
25 июн 2021, 14:06
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 520-22iku (la-e882p rev 1.A) Нет изображения на матрице
maestropusher
23 авг 2021, 11:21
Alex_Tabaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEACENTRE AIO 520-24IKU (LA-E882P) Ищу дампы
Zheguli
26 фев 2019, 11:53
Zheguli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 520-24IKU (LA-E882P Rev:1A) Нужен дамп main
sepungora
19 ноя 2020, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, guar33 и гости: 26
