Текущее время: 14 ноя 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: RX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 14:21
AORUSRX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI.По отдельности все работает одновременно нет.Дрова обновил ничего не помогло.Странность в том что раньше работало.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Даже если включить комп по DVI подождать загрузки винды и подключить HDMI то все равно DVI отключается.В настройках винды на определить мониторы ничего ненаходит.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 07:12
Alex_KPI писал(а):
AORUSRX 580 8g HDMI and DVI do not work at the same time. Separately, everything works at the same time.
---------- Added after 3 minutes 37 seconds: ----------
Even if you turn on the computer via DVI, wait for Windows to load and connect HDMI, DVI is still turned off. monitors find nothing.
You can try with flashing the verified bios first. If that does not work, you need to diagnose the board in terms of transistors and resistors.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 08:15
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S21 FE (G990B) не работают wi-fi и bluetooth одновременно
в форуме Samsung
asiudikas
25 авг 2024, 10:11
VanHallen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5121
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (Asus k40ab) КЗ на процессоре и чипсетах одновременно, почему?
kyrock
12
3719
03 фев 2017, 04:14
kyrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды
в форуме ACER
noobon
04 июл 2018, 14:05
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
