Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: msi gtx 1050 2gb опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 07:31
всем привет, принесли карточку сбили элемент, по фото из интернета должен быть резак, может кто подскажет кто там стоит?
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1050 2gb опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 07:54
По бордвью - LB501 (30ohm_IND_SMD_0603)
LB502 - точно такой же (отметил на картинке).
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 10:43
хорошо спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:33
Здравствуйте. Такая-же проблема. На что в итоге заменили данную катушку? Я никакой информации кроме 30ohm и размера не могу найти. Так-же в Схеме обозначено как L02-3008123-SG0.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 07:32
да на любую, у меня нулевик стаял как выяснилось позже
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 10:23
Ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:42
Нашёл информацию по этому дросселю . Вдруг кому понадобится.
Стоит там HCB1608KF-300T40, 30 Ом при 100 МГц, Номинальный ток 4 А, размер 0603
Заменил на BLM21PG300SN1D, 30 Ом при 100 МГц, Номинальный ток 4 А, размер 0805
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый элемент Asus GTX 1050 2GB
Zhanbolat
03 ноя 2020, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 16:23
black11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 2gb, ворох проблем.
dikabraz
30 окт 2018, 20:34
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, YunicheK и гости: 85
