Текущее время: 09 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:25
Включается, мигае 3 белых 3 оранжевых, по таблице, слет биоса
не могу подобрать биос
оригинал прилагаю
MB: Wistron Vegas/Turis SKL/KBL, 15341-1 91N85
CPU: i3-6006U
GPU: UMA
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 08:47
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=791157&hilit=%2AVegas%2A#p791157
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=551846&hilit=%2AVegas%2A#p551846
и еще есть на сайте...
надо пробовать подбирать по модели...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 11:47
если бы все так было просто, в этой теме описано, но она устарела очень
viewtopic.php?f=41&t=66591&p=491201&hilit=%2Avegas+turis+15341+1+91n85%2A#p491201
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 11:57
смотрим бид в родном дампе,качаем обнову с офф сайта и собираем, иногда там полноценный биос,разшифровать только нужно, да и на форуме их тьма.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
все очень даже просто,нужен чистый МЕ. ( на офф сайте там чистейший )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:03
там же бутгвард стоит, и что-то правили в начале, если бы понять что?? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:13
перепробывал все биосы, или молотит на всю вентилятор или выключается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 07:54
почему не взять с офф сайта с чистым МЕ,а лить что попало?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:19
заменил биос регион и ме, серийники и ключ не переносил, если заработает то слить и сюда
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 15:38
заработало, а что слить ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:51
А серийники ключ винды я не переносил, на делах нужно сначала чистый зашить оно там чегото активирует потом слить и перенести серийники и опять зашить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:25
при старте написало неизвестная модель и дало на выбор 4 вида модели, я выбрал свою,
в биосе ввел сервисный код и все норм, думаю не особо важно
или все таки стоит?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:31
А ключ винды, если не важно то оставте так
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:42
не нужен, спасибо огромное, а то у начал разбираться, что и как чистить,
но дебри такие, затянусь бы надолго, но буду стараться разобраться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 00:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 16:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
в форуме Dell
noobon
4251
24 сен 2021, 14:10
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333 и гости: 18
