Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: APPLE HDD TOSHIBA MK7559GSXF Не видно в проводнике
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 14:03
Здравствуйте
В макбуке через переходник (оптибэй) был подключен этот (изначально он родной) HDD в качестве второго диска/хранилища, проблема именно с ним
(Первым диском поставили SSD)
HDD был виден в системе, все было в порядке, но однажды просто пропал
Товарищ попросил глянуть как видится этот диск у меня в системе (Win10)
Мой ПК его видит в разделе "Управление дисками", так же видит Виктория, Crystal Disk info - ошибок эти программы не видят
Но в проводнике и Тотал коммандере этот диск не видно
Если есть какие-то мысли почему проводник его не видит, и как хотя бы выкачать всю инфу с диска, то делитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: APPLE HDD TOSHIBA MK7559GSXF Не видно в проводнике
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 14:20
Если данные действительно важны - несите диск к специалисту с ПАК-3000. На TOSHIBA, насколько я знаю, нет бесплатных инструментариев ни для ремонта, ни для DR.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 14:56
Там ценность не финансовая. Видео, фото детские
Просто думал, раз ошибок нет, и система в общем-то диск видит, то можно подручными средствами как-то справиться
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 15:16
Тогда пробуйте той же DMDE под DOS или Windows.
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
И еще посоветую разобраться с файловыми системами. iOS, Windows, DOS, Linux... Что там какой из какой видно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 15:32
radiokachok
Как минимум виндовс надо научить видеть файловую систему макоси, например https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 15:52
штатная дисковая утилита макос должна видеть , если диск физически исправен .
могли его просто скрыть или убрать из панели
https://nibbl.ru/apple/vosstanavlivaem- ... aneli.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 10:19
badcode, kolia1984
Спасибо за советы по поводу файловой системы под Mac!
Я и не знал, что у Apple своя файловая система. С помощью утилиты TransMac получил доступ к диску и копировал файлы. Я так понимаю подойдет любая утилита, которая может работать с HFS+
Макбук сейчас не у меня потом попробуем совет jonpim, видимо скрыли диск и не поняли как)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS.
Samarin
3878
12 сен 2015, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (k40ab) не видно дискретки после замены 018 на 020
flame001
26 фев 2016, 17:30
flame001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (X54HR) Не видно маркировки видео чипа
Jobstick
14 сен 2016, 15:36
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS
shefbox
2163
26 май 2018, 15:27
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 7
