Текущее время: 06 окт 2024, 12:03
 Страница 177 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:08
Asus A420U mb X420UA Rev 2.0
X420UA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8995E-128 (Soo)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 16:57
подскажите пожалуйста правильно ли я подключился???и куда под поят reset?mec5085 lzy-3,platforma la-c841p rev 3.0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 23:38
На версии 3.1 можно запаять разъем и не мучиться что на разъеме 1.0 все шыворот-навыворот. На следующих версиях уже сделано по человечьи
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:26
mosfet666
Вы не ищете легких путей, я смотрю. Уж столько времени прошло, а воз и ныне там.
Еще раз для "грамотных".
В программе учитывается версия программатора, и для 3.0/3.1 ревизий программа ЗНАЕТ с какой стороны находится первый вывод разьема 1мм и 05/08мм, чтобы ВЕРНО сделать переброс управляющих сигналов.
Но вам нужно чем-то заняться и впоследствии решать задачу лево/право верх/них MB с разьемами 1ММ.
PS И да, Турки так-же рассуждали, поэтому они поставили на одну сторону и маятся. :ps_ih:
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:24
HP 470 G8 - плата INVENTEC VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)
VLAD10-6050A3261101 KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT5571E-128
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:07
Vertyanov_SS [ТС]
Да вы прямо маэстро по выворачивания всего в свою пользу :-) И все дураки мучаются кругом
Я лично устал себе нервы мотать и сделал переходник где 3 разъема сверху и 3 с обратки, сверху 1 пин слева, снизу первый 1 пин справа на разъемах. Кто не хочет сделать под себя как ему надо пусть пользуются тем что им дают и навязывают. Ну конечно же вы скажете я занимаюсь ......, программатор идеален :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: NM-D031. Wrong EC ID!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:46
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Принесли ноут Lenovo, мать NM-D031. Есть автостарт, потребление доходит около 0,8А и потом тухнет. Прошил БИОС, взял с офсайта. Хочу прошить мульт, но не получается. Мульт It82227E-128, прогер Ваш, версия софт 8.15.8468.49486, ошибка
23.03.2023 10:25:10
Vertyanov JIG FW_v51
[AH074Z9Q][41483037345A3951]
[W88428] [573838343238FF0E081E]
EC RD|WR counters:
ITE:28|39 ENE:6|6 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> FFFF rev -> FF
Wrong EC ID!
Такая проблема уже случалась на похожем ноуте, тогда отдал без ремонта. Хочется в этот раз разобраться.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 20:26
пока не получите ID 8227 ничего не выйдет
разбирайтесь с подключением, настройками, землей, питанием EC
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:37
vadim2603, попробуйте сперва нажать "Check connection", а питание к плате подключайте после нажатия. Иногда помогает в непонятных ситуациях, особенно если плата автостартом балуется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 17:19
Абитуриент
У меня на Nm-D151 (кажется так) с таким же мультом IT8227E-128 CX - так и было. Детект мульта на плате (плата условно рабочая) был только при НЕподключенном БП, потом ошибка на этапе стирания-записи, потом уже для детекта мульта надо было подключать БП и потом уже стирание-запись прошли нормально
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:27
Doc
Что-то похожее на платформе NM-C811 так же наблюдается
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 23:05
Vertyanov_SS
Добрый день. А подскажите пжлста. Такая ситуация
Ноут carbon x1
плата wistron lmq-1
мульт mec1633l поставил новый: определяется, читается, пишется, но когда считываю то, что записал- там одни 00 нули.
программатор старенький jig v.2
опыта в прошивке мультов мало, mec впервые пытаюсь прошить, в чем может быть проблема в чипе или во мне??
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 11:28
он не может MEC выше 192KB и поддержка доработка прекращена
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:41
Vertyanov_SS
Спасибо за ответ. Про поддержку понятно, но Mec1633l как раз 192KB-ый же. Тут в теме человек буквально 2года или 45страниц тому назад, прошивал этот мульт на этой плате jig v.2 ым
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:23
Виктор1985
2 версия не работает с EEPROM, а на вашем ноуте это нужно
Да, про 192 я по памяти писал. В 1633 192KB FLASH и 2KB EEPROM
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:14
Vertyanov_SS
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:50
Доброго времени суток, скажите, никто не подключал плату la-j493p для программирования мульта, может кто знает к каким контактам подпаяться, а то ни одна конфигурация не подходит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 22:31
Я думаю для творчества вполне сгодится
LA-J493P
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 11:30
HP Elitebook 645 14 G9 AMD
mb DA0X9SMB8D1 and beautiful NPCX998HA0BX - dmi files are in it :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 21:50
LA-J502P KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM KSO3=23 KSI4=36 KSI7=39 KSI6=38 KSI5=35 FLASH=160 CHIP=KB9542Q
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 12:30
Интересная ситуация, хочу понять для себя
Плата NM-C221 REV 2.0 не работала клавиатура и ее подсветка
Подключился к контроллеру IT8176FN программатором вертьянова 3.1 (оболочка 8.12.8355.4339), считал прошивку размером 56Кб. Залил прошивку на 128 кб отсюда и все заработало.
Глянул отличие прошивок, там в диапазоне 56 кб разница только в одном байте. Но в 128-й окончание не пустое, а тоже имеет какие-то значение.
Снова считал ITE и снова считалось только 56 Кб
Взял программатор вертьянова 3.5 (оболочка 8.7.8213.11667), считал прошивку и она 128Кб точ такая как я заливал отсюда
Дампы прилагаю:
Old_No_Work.rar - не рабочий, считан Вертьянов 3,1
Work readen Vert 3,1.rar - считан Вертьянов 3,1 после прошивки рабочим дампом с влаба
Получается вертьянов 3,1 может зашивать этот ITE на все 128 Кб, но считывает только 56 Кб, а вертьянов 3,5 может и считать и записать все 128 кб
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 12:36
bicmark
строка настроек (неважное в вашем вопросе убрал)
NM-C221 KB_pins=32 (JKB1) ..... FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
размер, с которым будем работать при чтении/записи определяется параметром FLASH=56 (56KB)
Если параметра нет, то принимается по умолчанию - 128KB
Вероятно, в ваших версиях разные параметры в файле MB connection ITE.txt отсюда и последствия
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Вы можете залить файл любого размера, вернее зальет только первые 56KB, ибо параметр FLASH=56
Просто выше 56KB программатор откинет )
По вашей ссылке прошивка да, на 128KB, но если посмотрите и сравните то с адреса 0x10000 идет повтор того, что с адреса 0
Выше 56KB (до 0x10000) мы не можем ни стереть, ни записать - вероятно это boot встроенный. Неважно.
В этом посте создалась строка
viewtopic.php?p=950230#p950230
и как видно - размер памяти не казан и поэтому по умолчанию - 128KB
Так появились слитые на 128KB, хотя верным должны быть на 56KB
ЧТД :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:05
Vertyanov_SS
Доброго времени! Пытался прошить на *Лайт* IT8987. Из 5 , которые в наличии, удалось только один, и мне кажется, что работает он не правильно. Ну, или убитый. Вопрос в другом. Вспомнил, что, когда на Тетрисе со спайдером шил, в инструкции было написано, что чип нужно отключить от программера, до того, как отосланы настройки. Ну и про галочку, заодно, прочитал. Не помню, стояла или нет. Сейчас попробую по новой. Как правильно отключить чип, до отсылки настроек? Достаточно снять питание с платы Лайт, или лучше, отключить флет?
Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 17:17
Это потом было пофиксено и можно не отключать.
На ITE_lite так-же ничего не надо отключать. Впаиваем, цепляем и работаем.
PS Отключать нужно было для того, чтобы верно определить тип шлейфа и скомутировать управляющие сигналы. Позже я сделал привязку по другому методу и данная проблема была решена.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 17:26
За проделанную работу, спасибо, конечно, серьёзно облегчает работу! Вот только, последнюю надежду, что чипы живые, убили напрочь)).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 17:32
а мульты откуда ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 18:20
Мульты не новые. Откуда сняты, уже не помню. Может, просто подкидывались для проверки. Я с трупов не снимаю, обычно, только , если нет в наличии, а тут их 5 штук, но паяные все. Так, что, всё может быть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
А, так-то, с Али, конечно! Откуда им ещё взяться. У нас, другого источника нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:15
LA-K032P = LA-K052P
KB9052QD
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:29
Rimas писал(а):
LA-K032P = LA-K052P
=LA-K321P
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:50
Vertyanov_SS
Приветствую, попалась плата Asus UX434DA IT8225vg-128 списке плат отсутствует, как и наличие схемы и борда, для конфигурирования пинов. Возможно ли добавить данную плату в ближайшее обновление. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20118
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hghamkhar и гости: 9
