Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 12:48
PCB: 640-0232K
Если сеть 220В подключена, то при включении ошибка загорается на 1 сек и тут же переходит на работу от сети.
Исправный такой ИБП после включения переходит на тестирование аккумуляторов около 5сек, а только потом переходит на сеть.
На плате только нашёл восстановленную прогоревшую земляную дорожку возле клемм AC OUT ( J15, J16 ).
Ничего пробитого в явном виде нет.
Все мелкие кондёрчики в норме. Минус 8В формируется.
Аккум заряжается.
Подкинул заведомо исправные MAIN TRANS, токовый трансф. (T1), все 4шт реле, проц U1, память U3, кварц Y1. Без изменений.
Как понять на что ругается ИБП? Лог по ошибкам в upsdiag вроде же нету?
 Заголовок сообщения: Re: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 04:47
А какого года ИБП ? Какой серийный номер ? «Мелкие кондерчики» это про родные -синие речь получается, их давно пора сменить на высотой не менее 10мм. ESR какой ?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:58
По ESR кондёры такие же, как и в рабочей плате. Абсолютные значения не знаю - он у меня в "попугаях".
Попробую тупо заменить на другие кондёры с более лучшим ESR.
s\n и год позже...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:45
Дата изготовления из upsdiag: 02/23/10
Модель: Smart-UPS SC620 III
Серийник совпадает: 5S1009T15896
C30, C31, C35, C38, C49, C50 = 22uF x16V , 85град, esr=1,1 Ohm заменены на 100uF x16V , 105град, esr=0,5 Ohm.
U6=LM324 тоже до кучи заменил. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 08:52
Качество пайки проца посмотри под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 13:04
Lvovich
Пайку панельки DIP-40 проверил - отлично припаяна, но все равно пропаял.
Ещё подкинул рабочую U9= 360-2040B (mosfet driver), U2=ADC0848CCN.
Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 22:56
Оказался в обрыве С47=0,1мкФ. Стоит с 4-ой ноги U9= 360-2040B на минус аккума. После замены всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xps-13-l322x (DAD13BMBCC1 REV C) пищит 4 раза при запуске
в форуме Dell
Skip123e
3950
03 май 2016, 22:14
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TW2308SE-S, пищит при запуске. Ищу дамп.
nevelaev
03 окт 2022, 00:51
nevelaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП BC750-RS - пищит при запуске от 220
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kuzma2000
17 ноя 2022, 13:33
kuzma2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
gevorg-x
22252
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС.
в форуме DNS
Atractor
07 апр 2016, 01:47
Atractor Перейти к последнему сообщению
