Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:26
Всем доброго времени суток!
Pavilion15 принесли не включается, диагностировал пробитие мультика по питанию +3VPCU. Мульт IT8528E FXA стоял.
Замена успешная, примерно через 2 месяца повтор и все тоже самое.
Ранее этот ноут лечили от залития в районе мульта, также видны следы пайки дежурки вместо G5608DR51U стоит TPS51123
проверил цепь AD_ID все норм, Блок питания ориг. Заказал новый IT8528E , вопрос: нужно ли следом заменить TPS51123
какова вероятность что причина пробития из-за дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n005 (Quanta_U92) Пробивает мультик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:09
Еще можно посмотреть в сторону шлейфа матрицы - может там сифа в самом дисплее после залития или при сборке пережат шлейф где-то, ну и блок питания с разъемом осмотреть. Мульты ж дохнут по яркости и по идентификатору бп чаще всего/ - туда и ковырять
Дежурка, раз в два месяца убивающая мульты - маловероятно ж
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 12:36
Спасибо! Посмотрю на шлейф матрицы, иглу на бп проверил все ровно не коротит да и провод в порядке без замятий и повреждений, а всё же, питание на коротко пробивается у мульта :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 20:12
Очередная замена мульта, ноут работает, проверка шлейфов и иглы от БП ничего не обнаружено, ноут выдан в рабочем состоянии, хз сколько проработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n010sr (Quanta U92) пост код A8
Павел Куз
15 авг 2017, 09:40
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15 (Quanta U92) нет инициализации мигает резет
MasterVad
27 июн 2022, 13:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion 15(quanta u92) нет инициализации
Александр41380
492
04 мар 2026, 22:04
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n292sr (quanta u92) пост код 5d
фыы
15 мар 2017, 15:48
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta U92
DGNT
02 апр 2017, 18:54
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
