Текущее время: 20 июн 2024, 00:17
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2023, 16:04 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
shadowww82 писал(а): не хочет работать вторая фаза осциллографом смотрели - или как . Пишут - на сапфирах - менять все ДРМОС-ы надо бы - ну поищите по форуму.Да и впаивать ДРМОС-ы - не совсем тривиальная задача - я к тому ,что из-за некачественной пайки - так же может фаза не работать
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2023, 09:54 |
обмеряйте рабочий дрмос - все пины - сопротивление,падение напряжения ,просто напряжения на пинах - в работе - может увидите отличия и да - карта ранее не была в ремонте часом. мало ли. У меня коллега мудохался также с сапфироом -тоже проблема с фазой одной - глянул картинку в инете - а фазу переносили до него - на другую посадку. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) вернул все на место - все стало норм
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 03:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -12.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
Тоже о этом думал,что без нагрузки фаза не включается,но есть видосы где ремонтируют данные карты и все фазы активны ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- Мне досталась с к.з по доп питанию,был пробит дрмос,заказал новые дрмосы,пришли поставил и вот такая картина,дрмос менял на другие,на данный момент карта работает,прошил её в 470,но самое интересное в gpuz пишет что 480.Тему не закрываю может кто ещё поделится опытом
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 09:59 |
shadowww82 писал(а): без нагрузки фаза не включается я наверное что-то упустил - так у Вас под нагрузкой все фазы работают или нет ?
com77
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 14:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
shadowww82 писал(а): А как под нагрузкой проверить,охлада мешает,попробую соорудить какую нибудь чтоб чип не спалить Тонкий проводок подпаять, под крючок щупа осциллографа...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 15:38 |
shadowww82 писал(а): чтоб чип не спалить карта - в райзере - на гпу - охлад от старого проца с кулером - нагружать - например рендер тест из ГПУ З.Он не сильно мощный - но завести все фазы гарантированно сможет.Да и и суперпозишн - все 17 сцен пройдет легко - у меня в такой конфигурации ГПУ максимум до 75-78 гр нагревался - можно хоть обмеряться . И да - карта отключит сама питальники - чипак не сгорит (ну если никто защиты искусственно не отключал ранее)
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 18:58 |
Это понятно соорудить охладу смогу,хоть один сталкивался с этим,по идеи все фазы должны работать сразу,могу скинуть ссылку на видео,где человек востанавливает работу фаз после другого мастера,но не очень мне верится что фаза включается после нагрузки ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Это понятно соорудить охладу смогу,хоть один сталкивался с этим,по идеи все фазы должны работать сразу,могу скинуть ссылку на видео,где человек востанавливает работу фаз после другого мастера,но не очень мне верится что фаза включается после нагрузки
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2023, 13:04 |
Подсобрал стендик,подкинул охладу от проца,включил нагрузку и вуаля,фаза запустилась,смущал тот момент что фазы переключаютя через определёный момент,и разрыв в одну фазу приводил бы к перегреву врм,видать без нагрузки и малой мощности реалезовали так,тему закрываю ,спасибо всем за участие,ВЕК ЖИВИ,ВЕК УЧИСЬ
