Текущее время: 19 май 2024, 00:49
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
$P@X
Заголовок сообщения: Мультиметр UT213C, не включается... Добавлено: 01 апр 2023, 09:25 |
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
Всем привет. Имеются клещи UT213C, очень схожи по схеме с UT210. По неосторожности было замерено напряжение на высокотоковом конденсаторе на микроволновке. Прибор сразу вырубился и больше не включается, на всех режимах пишет "ErrE", если нажать SELECT, то на всех (кроме А) пишет "----". На плате явных сгоревших элементов не наблюдается, первое, что пришло в голову - это варисторы на входе и позисторы, перепаял варисторы - не помогло, заменил позисторы(хотя при прозвонке +- совпадает по номиналу в 15кОм) на сопротивление 15кОм, тоже не помогло, защитный резистор на входе по замеру совпадает с маркировкой... EEPROM снимал, данные считываются, но пробовал записать другие, при повторном чтении опять пишет как было...(может в нём дело?) Куда дальше копать, подскажите, пожалуйста. На профильной ветке на форуме kazus вопрос задал. Но за неделю так никто ничего и не ответил... (есть пдф схема UT210, но пдф прикреплять нельзя...)
