Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 23:55
Сразу скажу плата моя, наслушался разной ереси про крутые райзаны и решил поменять начинку своей рабочей машины с хуананины X99 F8 V2. Для экспериментов взял на мой взгляд средненькую плату, процессор R9 3900x (с китая) оперативы 64Гб от туда же и начал это складывать в кучу, траблы посыпались сразу, в стоке проц да воздухе пытается проплавить дырку в плате даже в синбенче раскаляясь за предельные 95с (сбросил тест на 105С плата вообще мух не ловит). Купил кулер на заявленные 250Вт, те же но вид с боку подлазил пальцем к теплораспределителю ну градусов 50 на нем, а на ядрах 95С, О5 Проблема у АМУДЕ Хреново припаяны крышки, что уже было не раз и не два за их историю. Ладно не впервой срезаем крышку, как и ожидалось от 2 кристалов из 3 припой отошол сам без плавления на кристаллах серый налет, в теле припоя пузыри. С трудом намазюкал ЖМ по этому окислу он вообще не хочет смачивать кристалл, ну кое как нанес закрыл крышку. Ту стало получше уже тест пройти можно, но некомфортно все равно 90-92С Взял водянку нормальная оказалась только вторая... 70-72С ну приемлемо. Стал собирать в корпус. Сложил запустил винду вроде загрузил но вырубился, далее примерно тоже по времени и вырубился. Залез в БИОС а там проц -55С вентили стоят плата через какое то время рубит питание. Ну стандартно чего то попало что-то перекосил чего то еще чего то итд. (разбирал собирал раз 5 та же хрень) ставил другой проц. те же -55С. Ну думаю маманя сдохла еще не поработав даже. Вынул обсмотрел под микроскопом, просто повтыкал в нее что валялось, запускаю температура 43С в БИОС. Еще раз собрал, в корпусе -55С. Взял другую плату то же B550 и такой же гигабайт только mATX и другой райзен R5 3600, ставлю в корпус -55C... Переставлял СО, переставлял бакплейты. Не прикручивал плату, просто сверху ставил кулек -55С на столе 43С. 13часов возни и более ни одной светлой мысли эти платы что цыгане? Они оседло работать не могут? На отвал совета не похоже ведь если я правильно понимаю у АМУДЕ по ядрам проц. отдает ифу. Перегиб и отвал чего то на плате тоже сомнительны, я оставлял плату не прикрученной ничего не гнется. На фото вообще все скинуто плата свободна от всего и все равно -55С на двух плата одинаково хотя платы разные, разводка похожа но не на 100% размер разный, точки крепления разные и одинаковое поведение. Даже БП менял но тот от которого оно на столе работает, на же песня. Вопрос что я упускаю? Уже не совсем зелен чтобы глупые ошибки допускать при сборке, да еще 10 раз подряд. На одной матери БИОС шит на второй родной, процы менялись местами память тоже. Собрал хуананину обратно и вот задумался...
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 00:16
Слишком много лирики :-)
Всё отслеживает мульт, где-то слив идет на землю при установке в корпус.
Либо тупо резистор поврежден.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 00:40
Мульты на платах в разных местах в маленькой вообще под слотом. Сложно поверить что резисторы одинаково на платах разрушаются при том одни и те же. На большой попробую обзвонить мульт только в корпусе эти делать затруднительно. -55С это жесткое КЗ линии, обрыв подтяжки к опорному маловероятен, он на восстанавливается сам обычно. Вопрос только где, протертости маски я не нашел нигде вообще.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Лирика это к тому что песни поют люди "китайские платы хамно ненадежное с ними одни проблемы". У меня они нормально работают сама екнулась только одна, а тут 2 цивильные в руки попали и обе глючные.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 01:37
gromTs писал(а):
Лирика это к тому
Это я к тому, что всё гораздо проще и прозаичнее - "электроника наука о контактах" :hi_hi_hi:
Поврежденный резистивный слой - это нынче норма и повседневность.
Есть еще 2 таких сигнала непосредственно с проца - THERMTRIP# и PROCHOT#
Thermal Trip: The processor protects itself from catastrophic
overheating by use of an internal thermal sensor. This sensor is
set well above the normal operating temperature to ensure that
there are no false trips. The processor will stop all execution
when the junction temperature exceeds approximately 130 °C.
This is signaled to the system by the THERMTRIP# signal.
Processor Hot: PROCHOT# goes active when the processor
temperature monitoring sensor(s) detects that the processor has
reached its maximum safe operating temperature. This indicates
that the processor Thermal Control Circuit (TCC) has been
activated, if enabled. This signal can also be driven to the
processor to activate the TCC.
Note: Toggling PROCHOT# more than once in 1.5 ms period
will result in constant Pn state of the processor.
Заменить резистор на заведомо исправный и проверить всё что связано с THERMTRIP# и PROCHOT# не такая уж проблема.
Впрочем здесь скорее речь о CPU_TEMP.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 10:10
Я так понимаю это схема от B450 и для B550 она актуальна. Потому что под под этот чипсет я только MSI нашел, а мульт там другой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 10:22
gromTs
Да, всё верно.
Ищутся схемы с теми же компонентами, чтобы найти/проверить обвязку - при отсутствии схем, особенно в видеокартах - всегда выручает.
По сути всё одинаковое, лишь компоненты могут отличатся...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 14:54
Резистор поменял, хотя старый ни на изгиб ни на нагрев не реагировал, цепь до мульта целая трещин нет. Однако мне не совсем понятна методика измерения, где второе плечо измерительного делителя? Падение напряжения по всем 3 измерительным линиям одинаковые и не выдают дополнительных нагрузок? При прогреве с 40 до 50С никаких изменений потенциала или импульсов на этом входе нет 2.8в и все.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:23
gromTs
2 платы и один и тот же косяк ?
Может производитель тупо забыл влепить туда 8,2к на землю - судя по соседним где по 10к :-)
Заводской брак...
Там рядом свободного посадочного места под резистор нет ?
Где один конец на землю, а один на CPU_TEMP
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:30
Да две платы и один косяк не переваривают упаковку в корпус на воздухе обе работают и показания адекватные. Места под резистор тоже невидно, да и не одна такая линия измерения у мульта. Кроме того если бы был косяк с завода она бы и на столе глючила так же.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:33
gromTs
Очень интересная ситуация получается :-)
Попробуйте закрепить плату в корпусе через изоляционные прокладки - должно работать...
Возможно 2-й резистор то они где-то влепили, рядом с дыркой для крепления платы :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:35
Я ее сейчас гоняю на шпагате из 2 платок и старым медным залманом на 1.5кг в качестве кулера, работает сволочь...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Либо не все дырки на плате земля....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:38
gromTs
У них бывают схемы с исправлениями, добавлениями пропущенных в тех. документации компонентов, плата относительно свежая - может быть этот случай...
Как вариант, колхозить резистивный делитель там где стоит один.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:53
Гм.. а одно отверстие для крепления действительно не земля.... Сейчас откопаю какой нибудь корпус и воткну малую внутрь.
---------- Добавлено спустя 31 минуту: ----------
Работает на всех стойках привинченная.
Вторая тоже.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 30 секунд: ----------
Еще раз перелицевал в свой корпус, уже после установки любой детали контрольный запуск. Работает все вместе единственное отличие не использовал колодку для коммутации проводов фронт панели а собрал руками как обычно. Подключение Power LED и HDD повергает эту плату в шок и трепет... вот где собака то и порылась видимо. Вопрос видимо исчерпан, во всяком случае пока..., внов фанатом АМУДЕ я видимо не стану, от этой платформы отошел в 2007 году поставив Q6600 после недоразумения x2 3800...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
в форуме Gigabyte
sidclaynt
14 май 2025, 23:00
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
в форуме Gigabyte
Андрей_S
29
2561
12 апр 2026, 13:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 нет VDDIO_MEM
в форуме Gigabyte
Polo_Bong
14
1092
06 июн 2026, 13:50
freetraceroute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS ELITE AX V2 опознать элементы
в форуме Gigabyte
korsar86
24 апр 2026, 21:23
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
в форуме Gigabyte
olegshepeta
1274
30 мар 2026, 04:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
