Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 16:37
вроде рабочая вся, выкупил её на форпосте за 700 р, с убитыми контактами по 3 вольта на ддр по всем слотам, просто был нужен рсн для ждущей делюкс с мертвым хабом, но, когда поработал с ней (г образки пока два часа готовил для аккуратного снятия пластика с ддр, потом аккурантный секс, ноги резервные уже не сложно выпаять и вставить в слот на место пластлиновых ножек), ну и после такого стало чето жалко снимать с неё хаб, подумал поиграюсь пока с настройками, потом уже и пойму как поступить, так вот, че только не делал, памяти разной кучу перепробывал, тянет в принципе стабильно 2133 с на нормальных таймингах но с 2 тракта, но почуму-то не регулируется напруга 1,5 ддр, всегда колом при любом раскладе, 1,536в, че не меняй в опциях, просто очень хочется узнать почему так, вроде все перепробывал, может это наипалово в биосе ,и нету такой возможности на её железе ? или это так токо у меня ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 04:23
Просто такой биос
Если хочется, то используй модинг и попробуй спалить свою память
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 15:43
В обзоре этой платы
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 7p-d3/all/
пишут что менять напряжение питания памяти можно. На одном из скриншотов мониторинга напряжение 1,644.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:26
да, видел. странно, что моя не хочет менять. уже и биос перепрошил на предидущий F7 (как на той, что в статье) все равно не хочет.
ставиш 1,6 или 1,65, сохрняешся, а вольтаж так и остатся 1,53. мультик показал 1,55, но он не особо точный.
да ладно, не велика беда, просто интересно, из за чего так происходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:58
Там точно хаб Z77, может Н77 запаян уже кем то или другой.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 18:06
точно Z77, менял пасту под радиатором, смотрел - SLJC7
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 49 секунд: ----------
кстати в том обзоре, что по ссылке выше ревизия платы 1.1, а у меня 1.0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 21:13
Он в первую очередь проц спалит, память то выживет, а вот 1,6V в сокет, такое себе удовольствие.
При 1,65V - вроде у меня сгорал контроллер памяти в проце.
К тому же УО 2-умя мосфетами понижает 1,5V до 1.05V(питание хаба).
Материнке больше 10 лет, куда вы её гнать собрались ?
Там все питальники надо перебирать.
У меня сейчас такая же, похоже после такого же гонщика.
Cначала отвалились 1 пара слотов памяти, потом вторая.
Сейчас на 15 или 4F - три длинных писка или короткие непрерывно.
Под хабом явный перегрев текстолита, хаб разогревается за 3 минуты, собственно он перестал вычитывать SPD.
А посты выдает в PCI-Ex1, только после его прижима пальцем.
В конце концов, если очень чешется, напругу всегда можно поднять резисторами по FB шима.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 00:18
Для платы с Z чипсетом невозможность менять напряжение питания памяти не типична. И мало шансов что это зависит от ревизии. От ревизии может зависеть только диапазон.
Если возможность заявлена но не работает то похоже что это неисправность.
В интенетах похоже есть и бордвью, и схема.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:22
сняты у нее оказалось 2 микрухи возле торца первого слота - U9 и U11, и транзистор Q99 (рядом). какже это она без них работает. или вернее, в чем ещё может без данных элементов страдать функционал платы ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 21:57
Попробуй на другом проце разгонять. Часто проц не поддерживает и в биосе не будет в этом случае
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.
в форуме Asus
skailine91
23 июн 2022, 13:19
skailine91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16410
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
