Текущее время: 01 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: UX52VS (UX52VS) Нет инита пост код 55h
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 23:39
Плата очень сильно была залита. Все отмыл, пропаял, заменил сгнившее. Плата включается на пост карте 55h. Полазил по форуму - не видит оперативку. На плате распаяна 2 гб озу и слот под озу . Питание на память есть 1.5в и 0.75в. Снял набортную память, без нее с установленной планкой памяти так же код 55h. Отреболил банки памяти, запаял взад. Ничего не поменялось. Попробовал программно в биосе поотключать озу. Тоже нифига не помогло. Ни схемы , ни Борды не нашел на эту платформу. Подскажите как это побороть ? Вариант с заменой банок памяти на новые оставлю на крайний случай.
 Заголовок сообщения: Re: UX52VS (UX52VS) Нет инита пост код 55h
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 23:49
Может вы ошиблись со значением пост кода? Потому что если память распаяна, то она по умолчанию есть, тайминги и пр. прописаны в биосе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:10
Если хоть одна банка озу неисправна пост коды дальше не побегут. Поэтому и хочу ее отключить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:51
Не один раз на асус был 55 код при кривом биос, сначала прошейте для проверки.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 21:03
Прошивка разными волшебными биосами не дало результата . Поэтому склоняюсь к битой наборной памяти.
 Заголовок сообщения: Re: UX52VS (UX52VS) Нет инита пост код 55h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:19
Замена проца решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux52vs (ux52vs rev2.0) Нет звука
kendrrr
03 июн 2019, 16:45
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX52vs (ux52vs main board rev. 2.0) Опознать элемент в цепи подсветки LED_VCCS
unit123
03 сен 2023, 23:32
unit123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 18:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
9632
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
un_kind
11 сен 2019, 14:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, d38rus и гости: 12
