Текущее время: 09 май 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: GA PH67_DS3 B3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 00:58
Плата в рецикле. Микросхемы биоса перепрошил с заменой. Питания хаба1,5 VTT-1в, VSSA -0.9 в поднимаются. Питание памяти поднимаются, ISL 6364. EN_PWR -1,05, EN_VTT-1,05, VCC -5в. PWM -2,3 по всем фазам. CPUPWROK на q61 подимется до 0,98в. VR_RDY-0.
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
SVALERT#-1,08в, SVCLK- 1,08в, SVDATA -1,06в.
 Заголовок сообщения: Re: GA PH67_DS3 B3 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 02:02
GrGosha писал(а):
VR_RDY-0.
Вывод VR_RDY является логическим выходом , который указывает что период плавного пуска завершен и выходное напряжение
в пределах регламентированного диапазона. VR_RDY становится низким во время выключения. VR_RDY будет переведен в низкий уровень, когда возникнет состояние неисправности (OCP или OVP), или контроллер отключен сбросом из EN_PWR, EN_VTT, POR или VID OFF-код.
Это указывает что подтяжки на эти сигналы есть, но надо смотреть осцилл.
SVALERT# -должен быть отрицательный импульс при каждом изменении по VID , т.е когда появляется EN_PWR -1,05 , когда Vcore достигнет своего уровня,
когда надо подрегулировать Vcore.
SVCLK,SVDATA тактовые и импульсы данных при старте и регулировке по VID.
Посмотрите еще есть ли сигналы на SMB шине .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 07:38
Неисправность ШИМ и ли её обвязки не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 03:32
Заменил Шим. Плата в рецикле VR_RDY-0. Правда осциллограф показывает небольшой подьем с 10 до 170 mV. SVALERT# при старте платы поднимается (на осциллографе прямая линия до отключения платы) до 1.08в, импульсов нет. SVCLK, SVDATA - также поднимаются до 1.08в (на осциллографе прямая линия до отключения платы). SMBCLK и SMBDATA с момента включения Б.П. -3 в импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:32
а это экономически вообще оправдано? такие платы неделями ремонтировать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 03:03
Ну одну плату поремонтировал неделю, разобрался и следующую сделал сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ph67-ds3-b3 отключаются usb
в форуме Gigabyte
UltraSystem
2595
11 май 2016, 18:49
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
2091
17 фев 2020, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
GrGosha
59
5697
05 ноя 2020, 21:06
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios для JW PH67 rev 1.0
Wonky98
13 сен 2018, 22:03
Wonky98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1
в форуме Gigabyte
bojfriend
22
2439
12 мар 2020, 00:13
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
