Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 22:14
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться с проблемой, видеокарта была с дохлым гпу, и снятой банкой памяти. Объявилась карта с падением и повреждением текстолита, решил поженить. В итоге матс без ошибок.карта спокойно и без ошибок майнит, но в компе не показывает. Модс прилагаю, не понял так и куда смотреть. Вижу что ошибки инициализации, какие то проблемы с температурным лимитом в биосе. Модс прилагаю
MODS start: Mon Apr 3 14:56:44 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : rt
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c03
Raw ECID : 0x0000000001a043800000005023c20991
Raw ECID (GHS) : 0x00000001645023c2080000000e020340
ECID : PK2F22-14_x04_y13
Device Id : GP106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
008 | -- | 00000400 ( DFP-6 ).
NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-7 ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0).
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support.
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: _pmgrPmuLoadResponseHandler: PMU PMGR Load command failed - status = 5).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2427
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure
Raw ECID (RM) : 0
Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Out.EnableStdout Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitVolt3x Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsAvfs.Initialize Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitAvfs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.GetDefaultLocationStr Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.GetDefaultInflectionPoint Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.SetAllowedPerfSwitchTimeUs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPowerCapLimits Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetThermalCapLimits Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ApplyDramclkOverride Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPStates Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetGpcPerfClk Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPower Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsThermal.InitOverTempCounter Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitThermal Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPmus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitMemSettings Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitGpios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PcieInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.GetPexSpeedAtPState Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsPerf.GetPexLinkWidthAtPState Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.GetLinkWidths Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PcieStatus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPexSettings Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.OverrideSysPll Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ComplainAboutInvalidDomains Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.OverrideClocks Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetupLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Display.GetMaxResolution Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.OverrideRegisters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevice.GpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ForEachGpuDev Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.CheckEccErrors Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.HandleGpuPostInitArgs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x10de
Subsystem DID : 0x1c03
Board ID : 0xef09
Chip SKU : 400-0
Project : G410-0030
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 6144 MB
RAM Protocol : GDDR5
RAM Config : 0
ROM Version : 86.06.39.00.19
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : Palit
ROM Timestamp : 2016-10-18 02:56:25
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1911.0/1911.0 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL
Host Clock : 833.3/833.3 MHz XCLK3XDIV2
XBar Clock : 1847.5/1847.8 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1708.5/1708.5 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1043 mV
GPC Mask : 0x03 (2 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs)
FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7] (6 PESes)
FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 35 deg C
PEX Rx Lanes : 0x0003
PEX Tx Lanes : 0x0003
PEX Width, ASLM: 2 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 10.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Mon Apr 3 14:56:47 2023 [3.048 seconds (00:00:03.048 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 07:43
думаю что проблема с диф линиями pciex
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:04
up :ti_pa
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:07
еще раз для верности прозвонил, все линии звонятся одинаково с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 09:36
Прошивку родную попробуйте. Видеовыходы все проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 11:50
уточню !
Карта в принципе не видится когда вставляешь в комп в Х16 или инициализация проходит , систему грузит но нет картинки ?
если второе то мог неудачно сесть гпу ( нужно звонить диф линии видео выходов , прошивка может быть причиной ( это указывали выше ) , если добываем изо через переходник которому нужно 5вольт , то нет 5 вольт или они занижены ... и тд
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 19:16
Она инициализировалась но не было изображения, тут воткнул, и оно появилось. только не понял то ли я че то до этого недовставил то ли хз. В итоге поведение такое, что будто я в тетрис карту вставил.все виснет, ничего не открывается быстрее минут пяти. Фурмак 1-3 фпс, пишет 0 мггц память и гпу. В автобернере пишет по ядру 569 что ли мгц, по памяти 4004 вроде. Но открывается почти минут 10 эта программа. ГПУ-З показывает через раз. версия биоса 86.06.39.00.19. Видится как NVIDIA Geforce GTX 1060 6Gb. Ошибки сертификатов какие то то и дело вылазят. В диспетчере без ошибок. На Tech Power нет для storm X проверенного биоса, пролистал все до одного непроверенные, биосов 6 есть, но все разные.только один по цифрам совпадает с моим. Может кто поделится? и все таки велика ли разница для nvidia если версию биоса не свою поставишь?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:05
ну раз теперь есть изо уже пол дела сделано
прошивка нужна именно под эту доску это важно ina 3221 может вытворять всякое если биос не родной
ну и тест матс на полных частотах неплохо бы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:44
частоты поднимаются и быстро падают, через модс поднимаю но они потом падают перед тем как матс запускаю. А как мне именно нужную то прошивку найти? если ее нет на сайте этом? и как узнать что версия нужная стоит а не поменяли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:57
если изо есть с этим биосом, то надо проверять все, что начинаются 86.06.39 там их несколько
 Заголовок сообщения: Re: palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 21:24
Перешил все биосы, результат одинаков. Появилась другая доска от гигабайта, переставил туда и снова 1-2 фпс, без ошибок по матс. похоже чувак который уронил карту, уронил ее специально потому что ГПУ помирать стал. Очень жаль конечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 STORMX 6gb номинал SMD
kingsizeslv
23 май 2024, 13:48
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 palit stormx 6gb нужно опознать элементы
Milmix
08 июн 2024, 15:33
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для GTX 1060 STORMX 6Gb[NE51060015J9-1061F]
Oleg911111
29 ноя 2020, 01:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 StormX 6gb после замены памяти
Tarantyl
1783
24 апр 2021, 13:29
anton127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 98
