Текущее время: 10 май 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Asus S510uf (X510UNR) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:30
Всем привет коллеги!
Изначальные симптомы: Есть дежурные 3v, но нет 5v. LDO_3v и LDO_5v поднимаются(Судя по схеме, данные сигналы должны повится до нажатия кнопки вкл.). Далее 3ADSW_ON -3,3v мульт поднимает, но нет 5VSUS_ON. Подключился программатором Вертьянова, но программатор не видит мульт (It8995E).
Заказал новый мульт, начал читаться! вырезал из родного дампа прошивку EC и прошил его. Но симптомы те же, мульт не поднимает сигнал 5VSUS_ON.
Что еще делал! Прошил основную прошивку, инженерным дампом, менял флешку, изменений никаких! Есть еще интересный момент, на 5 ноге флешки биоса идет постоянное общение, насколько я знаю это общение с мультом должно быть кратковременным! Значит они не могут друг друга понять :-):
На всех дросселях сопротивления в пределах нормы, по дежуркам нет пониженного сопротивления.
Знаю что среди этих мультов брака много, заказывал в nbzip и тем более прогер прочитал и записал.
Тупиковая ситуация, подкиньте идей товарищи)
 Заголовок сообщения: Re: Asus S510uf (X510UNR) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:17
На асус мультик сам должен подтянуть прошивку из основного дампа, сотрите ему прошивку, после включения он сам подтянет ее, можно потом проверить, считать ее и сравнить с родным дампом, для разрешения старта на lid_sw# должно быть 3в. Еще рад проверьте пайку ножек мультика.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:54
ruzalit
То что на асусвх мульт подтягивает прошивку мульта из основного я в курсе. Мульт я шил, для того чтобы понять его работоспособность(хотя бы косвенно). Пайку естественно проверял.
В общем встал осцылом на 5VSUS_ON и в момент подачи питания видно кратковременный импульс. Решил прошерстить цепь 5VSUS_ON и нашел точечное залитие на резисторе R3061, как раз на линии подтяжки 5VSUS_ON. Замена решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s510uf-bq432 (x510unr rev 3.0) Bios
stillfree_fan
29 июн 2019, 14:05
stillfree_fan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (asus x510unr rev 3.0) ищется дамп биос и ес
Alhimikgr
03 сен 2019, 02:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E
joub
12
2983
28 апр 2021, 16:39
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу
silver34
2645
02 янв 2020, 15:17
silver34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SemSever, victortv и гости: 51
