Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:22
Пришел с диагнозом не вкл. Низкое сопротивление по B+. Был пробит драйвер мосфет.(один из двух одинаковых, который посередине). Снял, сопротивление пришло в норму. Заменил, ноут вкл, ест все питания кроме этих двух фаз с одинаковыми драйверами, на 3ем 1.04, на видео ничего.
Сопротивления по фазам, на пробитой 1 с небольшим ома, на второй около 6, на рабочей 14.
Проц в ауте?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:26
У меня сейчас такая же плата , с такой же проблемой. Только я ещё сам шим поменял.
Потребление при включении 610мА и через секунду падает до 320мА.
Вчера уже поздно было, сейчас приеду на работу и посмотрю что и где творится. У меня вроде только фаза питания графики не поднимается, ну как бы и не должна пока инит не начнётся.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:29
Я написал, что я его тоже заменил.
посмотрите ваши сопротивления по фазам
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 09:06
viewtopic.php?f=59&t=133838
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 09:32
VCCCORE откушало 19V, проц на выброс. Даже если бы сопротивление по ядру было как у рабочего.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:36
Клиент согласен на замену процессора. Может кто посоветует надежного продавца?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
4407
21 июл 2018, 23:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev E) залит дошираком
princ_vulcan
13 мар 2019, 09:30
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть!
nv86rus
21
10173
08 ноя 2018, 06:35
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео
Sergey0105
13
3593
23 янв 2020, 05:36
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
7357
27 ноя 2019, 19:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 96
