Текущее время: 06 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:16
Попросили посмотреть ноут. Сказали, что выключился при установки ОС. Было выявлено 2 взорвавшихся конденсатора PC934 и PC914. Конденсаторы я снял и проверил без них. Потребление тока было 0,15 А при выключенном ноутбуке, из чего я сделал вывод, что батарея заряжается. Аппарат успешно стартанул, выдал картинку.
Далее я подобрал с другой платы конденсаторы по такому же номиналу и запаял их на плату.
Это было зря.
Плата перестала заряжать аккумулятор. Но ноут успешно стартует от батареи. Успешно стартует от блоки питания. Но вот зараза не хочет заряжать батарею. В начале сразу после подключения если ноут запущен, то есть позывы к зарядке, он издаёт писк и зарядка пропадает.
Кондёры те я снял конечно, но уже поломка так и осталась.
Куда смотреть други подскажите, пожалуйста.
Доп: Если батарею подключить, и блок питания то же, то сначала потребление с блока питания идёт 1,17 А. Затем падает до 0 и дальше ноут работает от батареи
Последний раз редактировалось Михаил_Улан-Удэ 04 апр 2023, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 10:51
проверить на пробой PQ302-PQ304.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 11:11
PQ302-304 ведут себя вполне прилично
до pq 304 19 вольт доходят, а дальше тишина
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 11:31
PQ305-306, на V_BATT с батареей без. если пищит значить где-то в цепи зарядки перегруз, защита срабатывает. сделать замер V_BATT в момент кратковременной зарядки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 11:52
PR306 10_1206_1% -как то странно выглядит. Посередине как будто олово было капелька. Звонится с неё резюк в обе стороны.
Если я правильно понял, то он 10 кОм?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:53
PR306 10 Om
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:22
Заменил резистор PR306 и зарядка пошла.
Ещё вопрос: можно ли эксплуатировать ноутбук без кондёров PC934 и PC912?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:04
можно, но лучше поставить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:35
Ноут отдан в таком виде. Заряжается, включается, работает нормально. Продолжать эксперименты нет желания. KKV спасибо за помощь, без вас бы не справился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
alfa-service42
20
11712
24 май 2020, 08:48
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N17C4 A515-51G-32RS ((C5V01 LA-E892P Rev:1C)) Чем прошить биос
tachkarus
01 окт 2025, 15:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Acer N17C4
Kasmasmismas
20 июл 2022, 18:17
Kasmasmismas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N17C4 (LA-E891P REV.2A ) нет питания +VCC_GT на ХАБ
lochovsp
13 июн 2025, 15:46
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n17c4 (Compal LA-E903P r1.A) не включается
Timurio73
3361
03 сен 2020, 11:55
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Riderside и гости: 91
