Текущее время: 05 июн 2024, 00:05
gaskov
Заголовок сообщения: Re: P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error Добавлено: 03 апр 2023, 12:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 16:47 Наличности на руках: 99.15
Сообщения: 51 Откуда: Туапсе
NewMka писал(а): PS Если запускаюсь с флешки в РЕ, Аида температуру проца показывает тогда проблема в ОС, логично ведь!!!
_________________ Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
BMA
Заголовок сообщения: Re: P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error Добавлено: 05 апр 2023, 00:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1213 Откуда: Kohma
NewMka писал(а): Прошивал с флешки и через EZFlash Программатором и обе , дампы разные . В одной биос регион , в другой ME регион .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error Добавлено: 05 апр 2023, 02:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
NewMka писал(а): Или схемка есть с боардвью? C выводов проц. AL1 и AK1(датчик) , через резисторы на мульт ,ноги 110 и 112 , референт на 108 ноге. Вот картинки (плата другая, но с таким же мультом, ну мозг придется включать) : Кстати проц. другой подкидывали?
NewMka
Заголовок сообщения: Re: P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error Добавлено: 08 апр 2023, 13:27 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 11:53 Наличности на руках: 40.09
Сообщения: 30 Откуда: Kuban
alex68q писал(а): Кстати проц. другой подкидывали? Подкидывал - нет эффекта Дампы прошил - нет эффекта Пытаюсь разобраться с обвязкой мульта...
