Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: P5E3 Deluxe не определяется встроенный звук AD1988B
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 08:34
Приветствую.
Нет звука, отваливаются sata. Заменил ЮМ NH82801IR (братья китайцы прислали 2 шт.) , sata заработали нормально, звука нет.
Нет генерации на AD1988B с ЮМ, на ЮМ генерация приходит. Перекинул с рабочей платы AD1988B, чип рабочий.
Заменил ЮМ на второй, звук появился, но через 5-7 включений пропал, снова нет генерации на AD1988B с ЮМ.
Вопрос: это ЮМ такого качества или что-то я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: P5E3 Deluxe не определяется встроенный звук AD1988B
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 23:33
Добрый вечер, возможно непропай или плату ведет. Чем ставите чип?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 23:52
Приветствую!
Подумал уже об этом, попробую на свинец посадить, поленился перекатывать, возможно зря. ИК станция на "Эльштайнах".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 08:43
Да лучше на свинец, шары там огромные 0.6 поэтому это не сложно и флюс качественный всякий там interflux или flux plus
а станция самодел на немецкой голове?
А нижний подогрев какой?
Плюс у этого чипа есть прикол что в центре шары плавятся сильно дольше чем по краям из за увеличения толщины в центре
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 10:55
Верх SHTS/4, низ 4 шт. 120х120 650 вт. черные. Флюс "Martin" (солёные огурцы).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса
в форуме Asus
Lost code
2837
13 ноя 2018, 06:51
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на AMD am4 платах за встроенный звук отвечает процессор?
в форуме Беседка
Lost code
02 май 2025, 17:56
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
в форуме Asus
Ksercss
12
3387
04 июл 2019, 09:04
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон
в форуме Toshiba
Zloj
13 сен 2017, 21:17
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f751m (Intel N3540) Не работает выход на встроенный дисплей
Jkostik
2598
01 июл 2018, 16:20
Jkostik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 29
