Текущее время: 31 окт 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 22:19
Ноут пришел после других сервисов, родной дамп утерян внутри залит вообще от другого ноутбука, погуглив нашел адрес расположения серийного номера (0x670000) и скачал отсюда дамп на точно такой же ноут (ph317-5) - нашел в нем эту область, и скопировал в подготовленный чистый дамп с оф.сайта область с 0x670000 по 0x670700 из дампа-донора.
Затем заменил серийник на свой и всё. Однако после установки флешки в ноут в биосе наблюдаю "Aspier XXXX":
Сначала подумал мож меня глючит, не тот дамп залил, перезалил, перепроверил что залил, но всё тож самое. Причем если после этого снять флешку и считать дамп - там заместо серийника будут FFFF и прочая чепуха, но ни Aspier ХХХХ - ни чего-то подобного нигде не находится.
В мульте тоже никаких данных нет и я его нарезал с того же официального апдейта с оф.сайта.
Подскажите, как победить? Знаю, что у Acer, помимо прочего, могут не ставятся фирменные программки под Predator, при несовпадении модели в БИОСе, да и в целом хотелось бы, чтоб всё по-нормальному было.
 Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (LA-F991P rev. 1c) помогите восстановить DMI
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 23:58
А зачем? Положение и порядок данных в блоке DMI может меняться от версии к версии. Просто пропиши свой серийник в чужой дамп и почисти ME.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT
lascorpio
19
5041
28 июн 2023, 10:33
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается
kolllan
2407
15 дек 2022, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту
osvsergey
997
15 апр 2025, 20:23
osvsergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator 300 PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P) Пробил мосфет PQ1701 AON6962
vti_it
02 май 2026, 13:10
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 11:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 67
