Текущее время: 04 ноя 2026, 13:59
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 16 окт 2020, 13:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 911 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Решил написать со злости :) У меня периодически возникают проблемы с чарджером и входными ключами. Как говорится, на ровном месте и в трех соснах. Итак, ноут залит, не подавал вообще никаких признаков жизни. В диагностике - не поступающее питание на ШИМ зарядки ака чарджер. Нашел перетрав по линии питания ШИМ, восстановил. И казалось бы... но не тут то было. Теперь, при подключении адаптера, чарджер 5 раз пытается открыть входные ключи, запустить питание, затем останавливается. Всё, как в даташите. Что то ему мешает. Конечно, всё вымеряно. Входные ключи прозвонены и даже поменяны, сам чарджер заменен, на выходе токового датчика короткого нет (десятки килоом). вся обвязка тщательно прозвонена. Все линии (от токовых датчиков, обратной связи и прочая проверены). Бустовая цепочка живая. ACDET, REGN на чарджере имеются. Если обойти ключи проводником (напрямую от разъема питания, до датчика тока), то ноут поднимает дежурки и даже включается. И, собсно, какого хрена? Чего нужно еще bq24735 для нормального старта?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 17 окт 2020, 16:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
К эффекту Миллера это не относится никак!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 17 окт 2020, 17:43 |
Boglen писал(а): А ключи входные менялись на родные? Вот прям на такие же Boglen писал(а): Осликом бы взглянуть. да только им и смотрю всегда
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 18 окт 2020, 16:44 |
ars.valeriy писал(а): Проблема была решена подбором делителя в цепи ACDET. Прошу прощения, поясните. Напряжение на ACDET не укладывалось в расчетные значения из даташита?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 18 окт 2020, 22:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Serge_L писал(а): К эффекту Миллера это не относится никак! Ара, лично один раз наблюдал после замены первого ключа в G752VT на то, что под рукой было - испульс на открытие - начинает открываться и тут резко уровень на затворе проваливается и мосфет закрывается. Решилось заменой емкости на затворе на меньший номинал.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 19 окт 2020, 10:47 |
ALEXSHAI писал(а): Керамику на первом ключе попробуйте заменить. Сударь! Премного благодарен! В точечку. Причем, после выпаивания хотел посмотреть на предмет текучести, но он со стола улетел :)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 19 окт 2020, 12:59 |
Не факт, что в этом проблема была. Сдается мне что 780 чарджер не будет ключи вообще открывать, если ACDET не в референсе.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 19 окт 2020, 21:08 |
Boglen Все так, только это не эффект Миллера) Нет там возникновения обратной связи. Просто слишком большая емкость под затвором.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 18 мар 2026, 14:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 170.45
Сообщения: 576 Откуда: Донецк
Коль уж есть аналогичная тема, что б не флудить.Имею идентичный аппарат, с идентичными симптомами, но решить проблему не удаётся, поменял чарджер, мосфеты, обвязку в принципе ВСЮ, и керамику и резики и токовый - результата ноль, единственное, раза с N-ного чарджер открывает ключи, ноут включается, но рубится на загрузке винды, бывает в винде и пол часа работает, но всё равно потом рубится, и ключи закрыты, по словам клиента в предыдущем сервисе меняли разъём питания и после этого это и случилось. Но мне кажется всё с точностью до наоборот, что-то случилось со входной цепью, а глупцы полезли менять гнздо по замерам всё как в аптеке. Vin 19.2v ACDET - 2.85 REGN - 5.99 по нагрузке тоже проблем нет, да и токовые резики менял
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи  Добавлено: 18 мар 2026, 15:07 |
| Пользователь |
ааааа, да? просто не думал что проц отвечает за открытие входных ключей дураку может и понятно, мне не понятно(сарказм)
