Текущее время: 02 ноя 2026, 12:57
| Автор |
bodya-007
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 июл 2024, 09:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 23:25 Наличности на руках: 412.45
Сообщения: 213 Откуда: Украина
Добрый день! Данный моноблок, не включается совсем, и при подключении блока питания не загорается даже id индикатор на плате... По дросселям вроде всё норм.. Не открываются входные ключи.. Затворы ключей по нулям (сопротивление мегаомы)....Чарджер bq25a замеры - vcc 20в, phase 0.7в, hidrv 0.7в, btst 4.2в, regn 6в, lodrv 0в, acdet 1.1в, acok 0в, acdrv 0в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Помогите пожалуйста советом..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается [РЕШЕНО] |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается  Добавлено: 09 июл 2024, 11:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
bodya-007 писал(а): acdet 1.1в Совет, исправить это для начала
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается  Добавлено: 09 июл 2024, 12:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,669.31
Сообщения: 4072 Откуда: Екатеринбург
bodya-007 писал(а): по линии acdet стоит два резистора один 40 кОм и 248 кОм... При входном 20в = 2,77в
bodya-007
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 27 All-in-one 27-d0017ur (bigben-6050a3145401) Не включается  Добавлено: 09 июл 2024, 13:17 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): По другим схемам ноутов на этот резисторный делитель напряжение приходит через диод с гнезда для бп. прозвоните мультиметром. на резистор идет 20в но вот при выходе уже 1.1в
