Текущее время: 02 ноя 2026, 14:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 14:23
Собственно, поступила такая платка, при включении появляются ВСЕ питания, кроме процессорных VCORE/VCCP_NB.
Поскольку сокет вызывал некоторые сомнения, он пошёл под замену, проблема осталась 1 в 1 та же, шил флеху до замены сокета и в какой-то из запусков кажется даже был чек памяти, но при следующих попытках стало снова cpu_led с отсутствием vcore.
Проблема точно не в самой шимке(даже подкидывал с донора), питание на её 12В/5В приходит, EN=3В тоже есть, возможно у этой серии MSI всё-таки есть типовухи например с гниющими где-то дорогами? :ne_vi_del:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 23:17
Как-то знакомый принёс такую же мат плату с cpu_led , при замере на слоте памяти не было одного напряжения, при этом горел cpu_led, хоть и проц стоял робочий но кроме как наличия cpu_led ни чего не происходило, при визуальном обзоре увидел сгоревший мосфет в районе атх и слотa памяти, после его замены всё заработало, может проверите наличие напряжений на слоте памяти,совет конечно так себе простецкий, но ради исключения...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 09:29
Вернулся к этой плате, и ввело в заблуждение сопротивление по 5В с колодки ATX, было порядка 320 Ом, у кого есть либо такая же плата на руках, либо из подобных серий на B450 от MSI, сколько там должно быть?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 10:46
Есть Мортар Макс вроде,пишите что замерить,вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 11:11
В первую очередь интересует то, что и написал - сопротивление по красной линии +5В на колодке ATX.
Далее, по подтяжке этой линии к цепи обратки в обвязке шима проца RT8894A интересует, реально ли указанные резисторы имеют такие значения, как на бордвью?
Т.к. VR26 при проверке с отпайкой был порядка 320 Ом, а VR29 порядка 180 Ом...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 18:05
По 5 В у меня 750 Ом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
VR45 (ваш 29) у меня 1.18 кОм по борде,намеряется (не выпаивая) 982 Ома.
VR79 (ваш 26) у меня 5,9 кОма по борде намеряется (не выпаивая) 1,45 кОм.
Надеюсь всё верно нашёл .
Мать Ms-7B89 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 18:59
Нее, у меня доска другая, забыл совсем указать MS-7C02 V1.0
Но бордвью именно на 1.0 не совпадает в части обвязки шима проца, там эти резюки реально со схемы 1.2 взяты.
С платой чудеса, до экспериментов с резисторами она иногда давала картинку и даже грузила систему, если стартовала.
В итоге вернул резюки как со схемы рев 1.2, питание проца пропало и не появлялось. по итогу сдохла шимка проца, хотя была рабочая...Но поставив заведомо рабочую шимку с др. платы картина все равно не изменилась :ne_vi_del:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 23:00
Чем смог ,как говорится.
А почему решили,что на MSI сами по себе гниют дорожки?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 13:26
Ну это как крайний вариант, ибо уже не понятно, куда рыть. Я так понял, на этой серии плат tomahawk/max и даже на x370 подобных по 5В 300 с лишним Ом и должно быть, как раз в силу этих обвязочных резисторов низкого номинала...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 13:36
Надеюсь замеряли без вставленной батареи?
У меня с ней 650 Ом ,без 750.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 10:25
Я бы с горящим индикатором |CPU| начал с питания памяти. У MSI VCC_DDR зачастую является разрешающим сигналом для VCCIO
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 14:57
На моей ms7С02 rev 1.0 ,сопротивление по 5в на колодке =373ом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 14:44
Шимка могла "унести с собой в могилу" драйверы rt9624f
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 08:32
Да, уже выяснил по точно такой же плате рабочей. попалась на руки, там столько и должно быть...
Да прикол в том, что она изначально то давала картинку, то якобы зависала после вставленной памяти
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:09
Хаб попробуйте отреболить или махнуть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 17:03
Кто то знает достоверно, должно подниматься VCORE если убрать все транзисторы, драйверы по двум фазам VCCP_NB
У меня прогар и я всё снял там, нет питания процессора, висит на CPU
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:22
Распаял одну фазу из двух VCCP_NB поднялось VCORE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно наименование флешки биос MSI B450 Tomahawk MAX
в форуме MSI
AiNo07
12 ноя 2019, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
в форуме MSI
deacon
24
4766
22 ноя 2023, 12:49
VladDem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
3009
17 окт 2023, 21:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
в форуме MSI
Сергей988
14
2047
29 окт 2025, 13:12
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk flash bios
в форуме MSI
AL._.EX
12 авг 2019, 11:01
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
