Текущее время: 12 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: H310M-HDV автостарт, пост код 40 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40  Добавлено: 20 авг 2024, 20:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Алексей056 писал(а): на кнопке напряжение колеблется от 500 при попытке включения 700 Мв ESD защита по кнопке снята?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40  Добавлено: 22 авг 2024, 18:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 21:17 Наличности на руках: 49.92
Сообщения: 363 Откуда: Россия
igils писал(а): ESD защита по кнопке снята Напрямую в мульт. Жду мульт на замену, по результату отпишусь
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40  Добавлено: 02 сен 2024, 19:17 |
| Начинающий |
Алексей056 писал(а): Жду мульт на замену, по результату отпишусь Мульт заменил. Плата успешно стартанула) Вот только проблема с HDMI, не выводит изображение (VGA выводит, через дискретку тоже), 5 Вольт приходит. Не сталкивался с такой проблемой. Подскажите кук определить неисправность.
vit975
Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40  Добавлено: 05 сен 2024, 08:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Алексей056 Кто на плате конвертер hdmi? К примеру, на Асус Z170-A, Prime Z270-A, ROG Strix Z370G gaming - это ASM1442K, hdmi/dvi. У Гигабайт бывает такой же или PTN3360. Дифпары заходят в него из сокета, сигналы выходят в сторону коннектора. Плюс пины определения hdmi hotplug и клок и дата идут напрямую хаб. Может помочь прозвонка от сокета до чипа, и от него до коннектора. Вдруг там заниженное сопротивление, тогда чип под замену. Из Китая могут и нерабочий прислать.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40 [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 сен 2024, 16:59 |
| Начинающий |
den2 писал(а): хаба всё растет Проблема оказалась в хабе!
