Текущее время: 03 ноя 2026, 11:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: B450M Gaming post F3 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 30 авг 2024, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Поддержка на оф. сайте заявлена или N/A?
den2
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 30 авг 2024, 11:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5114 Откуда: оттуда)
YunicheK На англоязычном сайте я нашёл,но не приложу ума,куда это прицепить в моём случае) БИОСина тут одна,чего восстанавливать то.
Вот думаю,может быть подождать,но сколько....пробовал и ХДМИ и ВГА подключать,ну мало ли по какому выходу кино будет и внешнюю графику.толку нет.
igils и первый и второй заявлены. ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Сейчас вспомнил,такая же точно мать была ,комплект,отдал её.Перед тем как отдать проверял на всех 3 процессорах.БИОС тоже шил последний.И всё работало.
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 23 сен 2024, 16:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 620 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Сокет цел,мать осмотрена,сбитышей не увидел. Проверить coretype цепи и логику.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 28 окт 2024, 17:30 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Может быть обрыв одной из линий с хабом, APU_TXP, APU_TXN, APU_RXP, APU_RXN Была в ремонте MSI B450A-PRO, был хаб в кз. После замены ожила, но только с Athlon200ge) Перерыл все Coretype и прочее, всё в норме. Начал прозванивать эти лини хаба, на одной линии был обрыв. Оказалось повреждена одна дорожка у отверстия для клипсы радиатора хаба. Как восстановил дорогу, заработал и Ryzen 3 2200g и Ryzen5 5600g И на Gigabyte B450 AOURUS ELITE была похожая история, там было повреждено 2 кондёра у пластины крепления сокета Попробую фото найти ---------- Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: ---------- Вот эти конденсаторы проверьте: Вложение: capasitors2.jpg и вот эти: Вложение: CAPS3.png Вложение: kfNdQD0gwA5PYGQg_large.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 28 окт 2024, 23:11 |
rjhaviyСейчас вставил китайский сокет тестер. На исправной горят 8 линий,на неисправной 9.
Вложение: 20241028_230538.jpg Вложение: 20241028_230432.jpg
Нужно будет пересмотреть ещё раз,что и как. По идее должно идти всего 8 лини. Интересно,это в каких матерях хаб с процем общается по 16 линиям?Какие процессоры имеется ввиду.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  Добавлено: 29 окт 2024, 18:18 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Вы про тестер или мать? если про тестер,то не знаю.. Линии связи между процессором и хабом - дифференциальные, всего их 8, но они идут парами, потому и 16 получилось Я без тестера, на тех конденсаторах измерял падение напряжений, ориентируясь на бордвью. Так можно вычислить отвал хаба или сокета, если все конденсаторы целые, тестер же просто обрыв покажет
den2
Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3 [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 окт 2024, 19:26 |
rjhaviyСпасибо за подсказку.Полез под радиатор и увидел сбитый кондёр. восстановил,мать ожила.
Вложение: 20241029_190545.jpg
