Текущее время: 04 ноя 2026, 01:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: proart z790-creator wifi не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 17:06
здравствуйте ! помогите с ремонтом
материнская плата asus proart z790 creator wifi
плата не реагирует на pwr-sw. запускается и работает ТОЛЬКО через CLRTC . посмотрел по схеме , прозвонил дороги до мульта . 3.3v , при замыкании исчезает 3.3 как положено . так же на TPU. |
1.заменил мульт (не помогло )
2.заменил TPU (не помогло) есть отдельная микруха биоса
3.заменил хаб (не помогло ) до меня где то жарили его
4.согласно схеме дороги от кнопки pwr sw идут на переключатели , заменил DUAL N-MOSFET NX7002BKS//NEXPERIA SOT-363
далее расползается все глубже и глубже по всем микрухам , шим проца , мульт IT8856FN/CX QFN-4 т.д. , в общем еще дофига куда .
Прошу помочь людей с опытом (что бы сразу сказали куда копать ) без муторных расписок ; теорий относительности и блуждания по космическому пространству .или типа ответа : -отнеси в сервис ! сам я не спец глубоких познаний в электронике , но я бы хотел набраться опыта , поскольку мне нравится изучать данную тему ! плата как бы моя ,с ремонтом не торопит
батарейку биоса заменил на новую
видимых повреждений не нашел, все разглядывал вдоль и поперек под микромкопом, прозвонил все дороги по схеме на предмет связи pwr sw , дефектов или каких либо сомнительных сопротивлений не обнаружил
 Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 17:29
Такого не бывает ))). Даже экстрасенсы так точно не скажут где собака зарыта )))))
Интересно а как тогда заменил хаб ? Работа с бга это уже о чем то говорит. Сапожник не сможет взять спотната заменить хаб ))) Согласен друг мой ?
Так , с этого места по подробней. Что значит запускается и работает ? Винда грузится, дрова все в системе есть и все порта, сеть и звук работают ? И что значит запускается только через CLRTC ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 17:34
да. все работает , винда грузиться и т.д.
но стартует или запускается только через перемычку сброса биоса
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
нет , не согласен. просто у меня большой опыт по монтажу бга микросхем . скажем просто пайка , физические работы по пайке, иногда мне быстрее заменить как сомнительный элемент , чем пытаться понять его работу , поскольку уходит много времени на это . быстро устаю от этого
а вот понимание работы логики микросхем( что намного важнее) изучены плохо .мне это с большим трудом дается к сожалению. поэту обращаюсь к более скажем знающим специалистам в данной сфере деятельности ,иногда их сбор информации раскрывает понимание принцип работы логических микросхем
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 21:00
Ну, знаешь, иной раз даже у крутых спецов , таких как у Дмитрия с Джаст ноут, и то уходит уйма времени что бы провести туже диагностику для выявление не исправности , уж не говоря по ремонту. И для этого им приходится перелопатить кучу даташников, сделать кучу сэмпалов, кучу телодвижении и не считая просмотреть схему и борду... Так не получится что бы тебе ткнули и все поехала и за колесило. Ты уже пошел во банк и применил "метод бульдозера". Махнул чип, мульт, еще кучу всего и не получилось а все из за того что в теорию не хотим с головой проникать.
Получается что сбрасываешь биос и мать сама стартует и пошла грузиться а после завершение работы с под винды, мать больше не включается пока не сбросишь перемычкой биос , так ?
Ну , бывает что так моросят кварцевые емкости ( на часовом ) . А можно и сам кварц махнуть с емкостями. Напряжение RTC BAT в норме ? Скинь схему и борду по возможности, буду курить ( ну или схему) ... Надо удостовериться в корректной работе RTC секции.
PS. Точно уверен в правильности расположение перемычки CLR_CMOS ? От нее многое что зависит .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:20
скинул схему , мне она обошлась в 1500р вроде
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
заменил , не помогло
да , поле завершения , плату можно включить только перемычкой сброса биоса , 3.3 ок на батарейке , не проседает , без батараейки 3.3 есть при запуске
 ! igils писал(а):
Для схем есть профильные темы, читиайте правила.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 22:40
Все это указывает на дохлый хаб
Цитата:
Для схем есть профильные темы, читиайте правила. )
И где же эта "профильная тема" в которой можно скачать схему на эту мать ?
Может этот хаб на который менял, тоже с дефектом ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 23:05
Светлая память
Светлая память
Для тех, кто в танке: ветка схемы материнских плат / asus. Там все схемы на десктопные платы asus, выложенные пользователями форума. Есть там конкретная схема или нет, без понятия. Выложат - будет, не выложат - не будет. А за выкладывание схем в темах ничего, кроме предупреждения, не заработать.
Ещё раз, если не понятно: читайте правила, с которыми согласились при регистрации. Там все написано доступным языком.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:12
Ну , хорошо. Прошу простить меня контуженного. :mi_ga_et:
PS. Я понимаю что правила но , почему в темах нельзя попутно выкладывать схему аппарата о котором идет речь или к примеру прошивку ?
Сергей988 Есть возможность подкинуть заведомо рабочий хаб или твой хаб на другую мать ? Понимаю что не много бредовая идея , но это дельный вариант. ИМХО - уж больно г@внистые эти чипы серии SR а твой чип SRM8P Уж больно он сам за себя говорит что срам )))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:56
я установил снятый хаб на другую плату, там работает без проблем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 21:13
Остается сам bios . По сути, все жизненно важные органы заменены, кроме биоса. Нужен рабочий бэкап... А если просто выключить мать она повторно тоже не включается ? Я имею ввиду если попробовать без жесткого диска. Вот сбрось биос, включи, пусть повисит не много а потом кнопкой выключи и попробуй повторно включить. Хочу понять одно : Мать не включается после выключение именно когда завершение работы делаешь с под винды или разницы нет ...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:05
ALEX2023 писал(а):
Остается сам bios
биос шили много раз , менял микруху биоса, ничего не меняется . плата не стартует при любом выключении или завершении. выключить принудительно или завершить , не важно как , не включается . без жесткого и без прочих комплектующих и без проца и без подключения питания проца, все пробовал , и блок питания менял . пока не тыкнешь в сброс биоса не запустится
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
запускаю плату через сброс , включилась . кратковременно нажимаю на pwr , не выключается .
держу pwr и она выключается принудительно и не вкл больше , только через сброс биоса
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 20:14
Вот же ё....аный полтергейст . Все это указывает на дохлый хаб или глючный биос но в твоем случае все подкидывалась, менялось и перепрошивалось . (((. Напряжение RTC VCC которое идет уже на секцию хаба какое ? Не занижено ли ? Надо внимательно пересмотреть эту цепочку.
 ! igils писал(а):
можно просто отвечать, не занимаясь оверквотингом, бездумно копируя предыдущий пост. Из-за этого и убрали цитирование выделенного текста
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:49
3.3в приходит
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 16:50
В моменте когда не запускается,померь трансляцию кнопки питания, в хаб идет PWRBTN_OUT типа того сигнал,слипы s3 s4 поднимаются?
 Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:43
проблема устранена . оказалось дело в кнопке биоса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации
в форуме Asus
Alleksey_NNN
2448
10 май 2023, 12:00
bojjack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ProArt Z690-CREATOR не вкл.
в форуме Asus
zokir
23 июн 2023, 20:28
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog strix z790-e gaming wifi не включается с батарейкой СMOS
в форуме Asus
Dron1980
26 янв 2026, 23:49
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ProArt W700G (W700G3T Rev 2.0) циклический рестарт после установки ОЗУ
Garfield1994
399
21 апр 2026, 11:11
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 14:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
