Текущее время: 03 ноя 2026, 05:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения |
MoneyBot
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 11 ноя 2024, 14:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
yllymah писал(а): PQZ4 по питанию CPU. Мосфет заменил в итоге ноутбук стал включается но небыло изображения. Выяснил что в процессор улетело 19В и пробило встроенную графику. Выбило питание встройки или ядра? Что ещё кроме "процессор включается но не выдаёт картинку" CPU_ID в биосе посмотреть сможете?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 12 ноя 2024, 05:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
Doc писал(а): По-нормальному процессоры пишут с указанием их кода модели/s-spec типа SRH84 Волшебный биос не нужен, а в остальном "включается, но не выдает картинку" - это очень поверхностное описание Стоял SRH84 сейчас установил SRH8Q
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 12 ноя 2024, 12:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,339.59
питание поднимается со стороны шима/ключей? осциллографом смотрели на всех катушках процессор точно живой? чистый биос с сайта пробовали Вложение: Снимок.JPG
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 12 ноя 2024, 14:13 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): питание поднимается со стороны шима/ключей? осциллографом смотрели на всех катушках процессор точно живой? чистый биос с сайта пробовали Я выложил чистый биос с сайта. На фото видно что MC extractor в биос нет данного процессора? Осцилографа нет на данный момент нет возможности глянуть шевеления.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 12 ноя 2024, 14:26 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
yllymah писал(а): Стоял SRH84 сейчас установил SRH8Q Значит, проблема не в BIOS.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения  Добавлено: 23 янв 2025, 21:41 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Ivan24 писал(а): Шинку ШИМка это не от слова шино́к, да и дрмосов там нет никаких
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
