Текущее время: 04 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 18:58
Попалось пару ноутов с проблемой сетевой карты intel I219-LM "код 10"
В биосе увидел на всех мак адрес: FF FF DE FF 9F F7 или FF FB F7 FB FF FF и схожие, не похоже на нормальный мак, как я понимаю?
Пробовал утилитой прописать рандомный сгенерированый мак утилитой EEUPDATE, мак прописался, но в windows всё так же "код 10"
Пробовал второй раз, на второй раз утилита EEUPDATE не видит сетевую карту в упор.
Подскажите кто сталкивался может с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: T470s, X260, X270 (NM-B081) Проблема с мас адресами I219-LM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:28
Оставьте в покое мак адреса) Это частая проблема, в FiT нужно поправить порт сетевки в разделе Networking, к примеру поставить PORT4 в разделе GbE PCi Port, либо взять за основу XML файл рабочего дампа, либо посмотреть какой порт в заведомо рабочем (не тронутом) дампе и выставить такие же настройки.
 ! igils писал(а):
не надо на форум приносить убогий сленг.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 19:02
Проверил на одном ноутбуке. По дефолту так и стояло, менял на все возможные варианты PORT3, 5,6 и тд, не помогло, мак всё так же странный.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 19:40
Светлая память
Светлая память
Интел же, и хаб и lan.
В GBE region поправьте адрес на нужный.
Ручками.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 13:27
Обычно чаще всего применение XML с настройками всегда помогало, в этот раз пришли два T470P после обновления ME с такой же проблемой и обычное изменение настроек порта как обычно не помогало уже, пробовал ме такой же версии (11.8.96.4657 h corp) на которую был обновлен менять подменой как обычно делал, все тоже самое. Решение оказалось куда проще, просто поменял ME на более старый и Cons, применив при этом XML рабочего дампа, всё заработало как надо, может кому поможет, если актуально.
P.S. Забыл добавить, так же поменял GBE Region, без его замены был всё тот же 10й код, либо с его заменой но с выше указанным ME, GBE брал с рабочего дампа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T470s (nm-b081) включается только после сбросе батарейка
xusan
14 дек 2018, 18:41
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T470s (nm-b081) нужна чистит ме регион в биосе
xusan
16 дек 2018, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (X260 ) Отваливается SSD диск
в форуме Apple
Dejmos
03 апр 2018, 11:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x260 (NM-A531 REV.3) циклически перезагружается
Raimondas
18 окт 2026, 15:14
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41M-VS3 R2_00 проблема МАС-адресом
в форуме ASRock
Алексей056
25 сен 2020, 23:25
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
