Текущее время: 03 ноя 2026, 10:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ |
MoneyBot
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ  Добавлено: 18 фев 2025, 17:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 25.76
Сообщения: 344 Откуда: Москва
1.8 вольт есть без просадок . гнили нету , осматривал плату каждый день под микроскопом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- den2 писал(а): У меня было пробитие 5вдуал на 1.8 идущие в сокет где именно и что заменили ?
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ  Добавлено: 20 апр 2025, 19:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 45.11
Сообщения: 620 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): МР2147 пробило,стояла в мси Прям очень больное место на MSI. Обьічно стоит по питанию 1.8 VSB которьіе формируются c 5 VSB. Не доглядел и процесор в мусорку.
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ  Добавлено: 06 май 2025, 12:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 10:15 Наличности на руках: 576.66
Сообщения: 68 Откуда: Красноуральск
Сергей988 писал(а): нашел причину . всем спасибо! проблема оказалась необычная Приветствую, в чем была проблема? такая же плата с такой же проблемой?
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ  Добавлено: 09 май 2025, 12:33 |
| Пользователь |
aleksei_sava писал(а): Приветствую, в чем была проблема? такая же плата с такой же проблемой? А причина тут может бьіть одна нет либо сигнала какогото от ЦП ибо нет питания в дежурке толи 1.8всб толи еще какогото. Ищите. Амд вообще легко чинится.
