Текущее время: 04 ноя 2026, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 23:25
Доброго времени суток форумчане, имеется
материнская плата Gigabyte H110M-S2V DDR4 rev. 1.0
Процессор Pentium G4600
ОЗУ AMD R748G2606U2S-U
Графика интегрированная
Проблема заключается в следующем, материнская плата проходит инициализацию через раз. При отключении блока питания от сети и при повторновном подключении, материнская плата стартует, но нет инициализации, после перезапуска материнская плата инициализируется без проблем. Делал замеры напряжении VCORE и VDDQ, при первом запуске напряжение VCORE 1.01v, на VDDQ нет питания, после повторного перезапуска напряжение на VCORE 1.01v, на VDDQ 1.02v и плата инициализируется. Подскажите куда копать, есть board view и мультиметр.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:54
Ну вы сами на свой вопрос ответили. У Вас VDD на слоте памяти не подымается. Смотрите цепь VRM, возможно шим дуркует. Тем более бордвью есть у Вас. А пост карточку не всталяли, какой пост код бъет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 22:20
Пост карты к сожалению нету
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 23:41
К сожалению у меня нету бордвью на Вашу плату. Но если судить по DDR3 памяти, то VDD формируется из 5V DUAL которые в свою очередь формируются с 12в от основной колодки питания ATX, если я не ошибаюсь. Я думаю что и здесь принцип такой же. Кстати на БП питания все в норме, может просадка или вообще пропадает? Пробовали вообще другой блок подбрасывать? А то может зря сразу в дебри
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 08:18
5vdual из +12В? Поясните, плз. Насколько знаю, dual, грубо говоря, означает наличие данного напряжения при наличии силового и без него. Есть под рукой неисправная гига B365M D3H, и по борде 5vdual есть на Q30, а р-канал Q31 отключает дежурку от силового при включении бп. В дежурке на затворе 0, и соответственно на стоке 5В, при включении бп на затвор идет +12В, и транзистор заперт. Зато открыт Q30 через инвертирующую цепочку Q32, Q54. Ими уже управляет мульт 46 пином. Если взять борду на ga-h110m-d3h, там то же самое, только мульт другой.
---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ----------
zet20105 vddq 1.02В? Или 1.20? Потому как должно быть 1.2В питание ddr4.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
zet20105 vddq 1.02В? Или 1.20? Потому как должно быть 1.2В питание ddr4. И питание памяти организовано одинаково, на rt8237. И h110m d3h и b365 d3h. Скорее всего, на вашей так же. Борды у меня такой нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 10:28
Возможность переключения между двумя уровнями напряжения.
vit975 писал(а):
5vdual из +12В?
Я смотрел по бордвью h61m-vg3, что под рукой было.
У него вообще пропадает оно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 13:46
Я начал копать плату дальше и обнаружил, что напряжение на VCCSA также отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 20:57
CPU_VTT подымается?
---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ----------
По логике питание VCCSA должно появится после поднятия CPU_VTT. А если оно не поднимется , то VCOR не будет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 04:25
Stratos 5В из 12В встречал только на платах формфактора btx от HP. Но там шим + мосфеты в качестве преобразователей, и бп особенные, у них разъемы собственной конструкции и дежурка +12vsb, а не 5В.
zet20105
На схемах на эту платформу cpu_vtt обозначается как VCCIO. Проверьте, какие напряжения вообще на процессоре поднимаются при запуске, VCCIO, VCCSA, VCCST. И не пропадают ли. Если питание памяти 1.02В, то соответственно и vref и vtt_ddr будут занижены. Посмотреть внимательно обвязку шим памяти на предмет поплывших/сбитых элементов, литы тоже проверить. При его пропадании проверить, есть ли питание шим и разрешение на работу. Если все ок, то менять мс. VCCSA, VCCIO формируются на подобных офисных платах операционник+мосфет. И часто отваливается именно оу. Но и мосфет, бывает, тоже. Если нет VCCIO, то нет пвргуда от него на включение остальных, если глянуть павер он сиквенс для асус на h110.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:17
Спасибо за замечание , есть у меня такой зверь. Сам во всем этом пока разбираюсь и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 22:11
Перепроверил напряжения, на VDDQ 1,21В, VCORE-1,00В когда плата стартует нормально. При запуске VCCST-0.967В, VCCSA-0В, VCCIO-0В, VTT_PWRGD-2,93В
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 03:10
zet20105 писал(а):
VCCSA-0В, VCCIO-0В
А какие сигналы на формирователях этих напряжений есть, смотрели?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:13
Самое простое, что можно сделать - обновить БИОС. Эта болезнь всех современных мат. плат с UEFI. Не нужен даже программатор если плата еще может инициироваться. Подготовьте правильный БИОС, флешка Фат32 и после инициализации заходите в БИОС и через встроенную утилиту обновляйте. Если уже нет инициализации тогда шейте через программатор.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 15:56
Tusobask А каким боком биос и vdd_ddr? А питание системного агента пропадать из-за биоса может?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 17:45
Всем спасибо за помощь и подсказки, причина была в Блоке питания и конденсаторе в 5В линии, заменил конденсатор и поменял блок питания, проблема ушла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
в форуме Gigabyte
YADikby
19
10860
21 фев 2021, 13:01
Indahouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H110M-S2V DDR4 R1.0 нет инициализации ОЗУ
в форуме Gigabyte
Stratos
14 мар 2025, 20:22
Stratos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
lochovsp
21 апр 2023, 14:54
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 15:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
в форуме Gigabyte
JimStiven12
12
4019
29 май 2019, 10:45
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i_vovur и гости: 7
