Текущее время: 03 ноя 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 21:46
материнка не видит карту в PCI-E x16 G4 от слова совсем, закидывал от gt 520,gtx970.rtx2080ti.rtx 3080 -все исправные ,поскодера на эту мать нет но бипер издает один длинный и три коротких,горит светодиод vga и boot.
при этом в хабовых разъемах x1 и x8 все определяется и работает.Биосы шил штук 6 от самой первой версии ,версии до обновления на 13 и 14 поколение,и самые последние с оф сайта кастрированые на 4 кб эфект тот же.Проц стоит 12100ф без ядра ,ставил 12600кф не помогло.Прозвонил прямо до проца дифпары B14-B15 . А16-А17 и в диоде с установленым роцом так и в прозвонке до контактов сокета со снятым,на В14-В15 кондеры менял на всякий случай. Сигналы тактирования до хаба А13-А14 тоже прозванивал диодной все ок также игрался с райзерами подкидывая их с соседних PCI x1 и x8,воз и ныне там,хотя есть материнка рабочая асус прайм в660 д4, там если карта подключена в pci x16 а сигналы беру с соседних pci e x1 и x8 то карту определяет как положено.так что диф линии хаба считаю условно рабочими. Ресет A11 снимается , 3.3 в появляется на видеокарте.ну питание разъема проверено в первую очередь 12 в и 3.3 в есть.исходя из опыта этих сигналов для определения карты достаточно.(хотя могу ошибаться)
И вот на этом я приехал мысли кончились и сказывается нехватка знаний поэтому знающих прошу посоветовать и покрыть пробелы в моей башке.
Как происходит определения в какой слот вставлена карта.?Какой то обмен между процессором хабом существуют еще при определении видеокарты, влияют ли процессорный порт накопителя NVME M2 на определение карты .
Последний раз редактировалось sashok289 01 май 2025, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 22:00
Ресет снимается с A11 мультом? SMBDATA(B6)/SMBCLK(B5)? Если все линии данных целые, кроме хаба ничего в голову и не приходит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 22:04
ресет снимается, дописал, В6 и В7 как бы думаю необязательны их даже в райзере нет,да и на рабочей б660 через райзер все определяется, может я не прав обьясните тогда
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 22:26
PCIE_X16_PWR_EN (A19)/ PCIEX16_PWROK (A32)/ PCIE_X16_1_WAKE (B11)
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 22:38
PCIE_X16_PWR_EN (A19)? PCIEX16_PWROK (A32)?
если не секрет для чего этот сигнал?я его видел но не проверял.как бы ориентируясь на то что на другой плате с таким же чипсетом карта определяется без него и исходя из схематики видеокарт думаю что этот сигнал дает хабу информацию о количестве линий задействованых картой и не более
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 10:59
Появилось время руки опять вернулись к этой плате,перепроверил все заново и встал вопрос академического интереса.Тестер вставлял,все питания присутствуют 3,3в,12в. Ресет А11 3,3в поднимаються ,B11 wake 3.3v имеются ,B12 clkq 3.3v,B17.31.48.81 сигнал детектинга карты хабом 3,3в просаживаются до 0 при вставленной видеокарте как и на другой рабочей материнке b660,падение напряжений в режиме диода на этих выводах так же как и врабочей,на контактах тактирования А13 и А14 падения напряжения одинаковы тоже как и врабочей ,также в момент определения карты поднимается на них напряжение до 0,400 в на пару сек и падает,единственное что не проверил это сигнал осцилографом не тянет он у меня 100 мгц,максимум 40-50,но я подпаивал А13,А14 с соседнего пци а на основном заклеивал выводы тоже ничего,хотя на рабочей материнке в таком конфиге все определяется коректно.
Дифпары проверял как PCI тестором так и мультиметром до процессора ,конденсаторы на них заменил все с рабочей материнки на всякий случай а выпаяные запаял в рабочую.
В предыстории купил эту мать с этой заявленой неисправностью не работает 1 слот PCI x16 4.0 .продавец сказал что дефект с момента как собрали ему комп и заметил он это спустя 1,5 года ,что карта стоит в нижмем слоте,что брак скорее заводской.Хаб не паялся ,радиатор хаба сдернул я первый там заводской термоинтерфейс был,но на всякий биосы шил через программатор с сайта с обновленными МЕ .Пробовал через переходник вставлял SSD NVME в этот слот -реакции ноль,в обоих слотах на плате этот ссд определяетя и загружает винду.
Костями мозга понимаю что все в теории должно определяться но не работает.Самый главный вопрос что еще участвует (какие сигналы )в связке Хаб-Проц в определении карты в этом слоте ,или ковырять в сторону микросхемы ASM1442 порта встроенной графики ,или пробовать менять хаб,или же проблема софтовая ?
Во вложениях борда от в660плюс немного отличается но другой нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 12:10
Tighten the socket screw again and your problem will be solved.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 14:14
Видеокарта общается с процом напрямую, хаб и биос тут не причем,
если видеокарты исправные, а диф линии проверены, то проблема возможно в плохом контакте сокета или разъема pci-e x16
еще можно попробовать отключить quick boot в BIOS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 21:38
забыл отписаться, проблема была в отсутствии питания тактового генератора в CPU,кому нужно тот поймет,всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9410
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUANANZHI B660M-PLUS не работают все порты pci-e
Crimfell
25 окт 2025, 20:59
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается
в форуме MSI
vlsotov
10 май 2024, 12:17
regestr5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 13:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
