Здравствуйте! Апарат с момента покупки не заряжался, со слов покупателя. Ко мне попал от владельца магазина уже с пробитым ключём PQB3. Ключь заменил, ноут завёлся, но... Без аккума или без зарядки всё работает нормально. Если подключен и аккум и зарядное - ноут стартует на зарядке, после загрузки системы зарядка отрубается и ноут работает до полного истощения аккумулятора. Аккумулятор был высажен в ноль, но после нескольких часов с подключенной зарядкой раскачался, но только до 14% Дальше не заряжает ни при какиз условиях. Если высадить опять в ноль, повторяется то же, 14%. Все условия для заряда соблюдаются, обмен по шине есть. В качестве бреда менял чарджер и шил bios с официального сайта. Подкидывал новый аккум.
Ещё с подключеным аккумом и БП, без нажатия на кнопк,на линии 19 вольт просаживается с периодичностью примерно в 1 секунду до 15-17 вольт, без аккумулятора такого не наблюдается.
Будьте добры, помогите советом. Я уже мозг сломал себе...
