Текущее время: 03 ноя 2026, 18:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея… |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…  Добавлено: 05 июн 2025, 22:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,444.97
Сообщения: 2643 Откуда: Riga
ProFUN писал(а): заказал новую оригинальную, поставил - не заряжается. ProFUN писал(а): заметил что очень сильно греется Intersil 88739B (около 112 градусов) и что сейчас с новой акб? возможно залочилась.
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…  Добавлено: 02 июл 2025, 19:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 13:11 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 92 Откуда: Краков
Serguz05 писал(а): на акб есть что то если тестером замерить. Вообщем определил что сигнал управления BATT_SYNC_ID уходит на EC и после тишина, замена мульта должна решить проблему. Согласовал с клиентом - ждём!
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…  Добавлено: 03 июл 2025, 01:28 |
ProFUN писал(а): уходит на EC и после тишина, замена мульта должна решить проблему может сперва прошить мульт и тогда ... если не ошибаюсь там должен быть мульт с прошивкой 256kb.
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…  Добавлено: 12 июл 2025, 13:23 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): может сперва прошить мульт и тогда ... если не ошибаюсь там должен быть мульт с прошивкой 256kb.
Прошивал - тишина и такое же поведение...
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…  Добавлено: 04 сен 2025, 17:34 |
| Интересующийся |
Как говорится, с помощью "утюга и паяльника" всё же смог определить причину нестабильной работы АКБ и устранить проблему. Виновником оказались резисторы в обвязке чарджера 1R0 и R200, после их замены батарея благополучно стала заряжаться. Всем спасибо за участие и помощь!!!
