Текущее время: 03 ноя 2026, 11:59
| Автор |
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Не запускается Cougar STX650 650W  Добавлено: 06 июл 2025, 16:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Калининград
Всем привет, нужна помощь Блок практически не был в пользовании Супервизор WT7527 Микросхема APFC CM6800TX Присутствуют напряжения 5vsb - 5в, ps-on - 2.48в
При попытке включить, есть кратковременный запуск, на супервизоре FPOB 4.38в не снижается, есть только кратковременный импульс, супервизор менял на другой, всё также. При принудительном запуске FPOB на землю через лампочку, блок работает и выдаёт выходные напряжения, на банке 380W поднимается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не запускается Cougar STX650 650W |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W  Добавлено: 06 июл 2025, 17:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1542 Откуда: spb
ДавидPr39 писал(а): При принудительном запуске FPOB на землю через лампочку, блок работает и выдаёт выходные напряжения, Какие напряжения при этом на выходных каналах блока? Какое напряжение при этом на выводе 1 (PGI) супервизора?
den2
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W  Добавлено: 06 июл 2025, 18:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5114 Откуда: оттуда)
https://www.youtube.com/watch?v=azScqX1QOhgпосмотрите ---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ---------- Эти Кугары какое-то проклятье ,а не БП.Сейчас тоже принесли на 650 Ватт и тоже не сильно побывавший в работе. Не держит нагрузку.В ДНС заменили,вроде,а может и не меняли,всё равно не держит.Карта 3060,общее наверно потребление ватт 250-300.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W  Добавлено: 06 июл 2025, 19:45 |
ДавидPr39 писал(а): На выходах 12.2в, 5.0в, 3.43в напряжения ровные не скачут, PGI 1.47в Выход по -12В?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W  Добавлено: 07 июл 2025, 16:39 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
ДавидPr39 писал(а): Cougar GEX650 650W ДавидPr39 писал(а): Микросхема APFC CM6800TX Интересно откуда у вас такой образец? никогда невидел такое, Cougar GEX-ы они и в просторах интернета бьюстя в глаза только с резонантником CM6901T6X
ДавидPr39
Заголовок сообщения: Re: Не запускается Cougar GEX650 650W  Добавлено: 07 июл 2025, 17:37 |
| Интересующийся |
Radio2865 писал(а): Интересно откуда у вас такой образец? никогда невидел такое Ошибся с названием блока это STX650
