Текущее время: 03 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 01:36
Здравствуйте...хотелось бы разобраться с отсутствием питания на процессор у платы Asus H110M-R. Предыстория данной платы такова, изначально у неё был мёртвый хаб по линиям usb-портов, поэтому смысла отслеживать какие-то не было сигналы не было. После замены хаба, плата стала стартовать, была залита крайняя прошивка 4210 с обрезанием не нужной области в оглавлении. После установки ОС, были установлены все основные драйвера (сеть, звук и т.д.) В результате выяснилось, что работает всё кроме звуковой на базе чипа ALC887, которую плата почему-то не видит. Так как эти чипы часто дохнут, заменил микросхему звука alc887 но не сразу, а примерно через неделю и вот после этого начались проблемы. После включения - залипший ресет, снял звуковой чип, но ничего не поменялось, начала проверять питатели. В итоге выяснилось, что отсутствует питание процессора, не поднимается VCORE на фазах питания процессора, не понятно с чем связана ситуация с заменой микросхемы звука...вероятно просто совпало что ли...
Боарда на данную плату есть, но пока не получается разобраться в причинах случившейся беды.
По самим измерениям на плате:
1. VCCIO - 0.96 вольта; VDDQ - 1.20 вольт; VTT_DDR - 0.6 вольта; VCCSA - 1.04 вольта; питание хаба на дросселе - 1.02 вольта;
2. Отсутствует VCCIO_EN - по нулям.
3. Питание шимки процессора ASP1401 есть - 5 вольт.
4. Вторая нога шимки ASP1401 - P_VCORE_EN10 - 2 вольта;
5. На шестой ноге шимки ASP1401 - P_VRM_PGD_10 кажет 0.68 вольта.
6. Питание четырёх драйверов NCP81166AMNTBG - есть: примерно 4.79 вольта до включения с кнопки (4-ая нога P_VCORE_VCC_R_20) и 11.98 вольта после включения с кнопки.
7. На шимке ASP1401 на выводе 30 (P_VCORE_DRON_10) - 4.94 вольта.
Не могу сообразить, почему отсутствует сигнал VCCIO_EN, который полагаю и не позволяет появится VCORE на фазах процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-R нет vcore, залипший ресет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 16:04
Проблема была в хабе...немного недосел после ребола на свинец новый хаб, отсюда поэтому и не видел звуковой чип alc887, который конечно бывает и сам по себе дохнет, но не в данном случае и поэтому также отсутствовал сигнал VCCIO_EN, видимо плата полежала получается несколько дней и пропал окончательно контакт, хаб перестал по данной линии проходить нормально инициализацию. В общем добавил немного температуру в профиле на 5 градусов, покачал на шарах и появился сигнал VCCIO_EN, а также определился звуковой чип и стал нормально работать. Плата прошла все необходимые тесты с установкой драйверов и работой в течении пары дней, поэтому причина найдена и решена, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E LX залипший ресет
в форуме Asus
Приус
14
6024
02 апр 2017, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
3167
05 янв 2017, 22:49
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K залипший ресет.
в форуме Asus
maxon270
18 апр 2017, 15:42
maxon270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M800PRO-M478 - залипший ресет, посткод 03.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
5497
23 июн 2017, 10:01
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
в форуме Gigabyte
Dimasik
3620
19 авг 2017, 15:41
