Текущее время: 11 ноя 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 330-15ARR (NM-B681) Мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 14:25
Проблема с мерцанием экрана, менял шлейф,матрицу. Перепрошил. Происходит и в досе и в винде , все определяеться , все тесты проходит. На подсветке стабильно 19.5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 330-15ARR (NM-B681) Мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 15:02
ослик в руки и вперёд )))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 19:29
Датчик холла отключали?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2025, 20:58
Недавно был Victus на Райзене. Подсветка мерцала и полностью отключалась. В такт ей мерцала подсветка клавиатуры. Больше грешил на мульт, но на одном буржуйском форуме человек написал, что помог реболл проца. Диагностика была затруднительна из-за отсутствия схемы и борды. Долго не разбирался, отреболил и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 10:40
Все напряжения прошёл осциллографом, все в норме , отключаю матрицу и включаю по HDMI никаких миганий все норм. Не знаю уже куда лезть , какая то емкость в обвязке мозг взрывает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 52 секунды: ----------
За что отвечает этот конденсатор , дословно перевод как C23 0.1u для проблемы с миганием панели G HSW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 09:59
Можете конечно подкинуть еще емкость по LEDVDD, но Вы же сами написали что там стабильно 19,5В и осликом глянули все ок. Со стороны матрицы проверяли осликом тоже все ок? что с DispOff и Invt_PWM? На крайний случай можно их отключить сымитировать для проверки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:42
В общем ситуация с сигналом DISPOFF, просаживается напряжение с 3 до 2,7 вольт, настолько кратковременный импульс с мульта идет, что с трудом его увидел, обвязка целая вся, по всей вероятности чудит мульт, откинул ногу с мульта и подал через резистор +3 вольта на матрицу все прекрасно, но это наверно не выход. Сопротивление на выходе мульта 20 ком. думаю прошить попробовать но где найти прошивку , если кто поделиться прошивкой или советом буду благодарен. Ставил конденсатор в надежде сгладить просадку не помогло вообще.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:09
EC Finder вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 18:12
Поделились уже давно viewtopic.php?p=777516#p777516
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:25
Все решилось заменой резистора на 3.3 в. почему я в первую очередь его не проверил не пойму, сопротивление было 67 ком вместо 4.7, всегда надо идти от самого простого а потом уже копать дальше. Тему можно закрывать, решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 12:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
vic77
18 мар 2022, 06:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
4104
13 авг 2020, 15:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 17:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ARR (NM-B681) Отключить набортную ОЗУ
kelevra_1408
28 сен 2021, 11:44
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akademik08, Jackalt и гости: 94
