Текущее время: 05 ноя 2026, 05:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkCentre M630E не работает от родного БП |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 08 окт 2025, 09:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
deftore: слишком много непонятных, неупорядочных и бессмысленных движений делаете. Обобщая данные вам советы, проверить и озвучить: - сопротивления линии ID используемых блоков питания и переходника, с которым техника работает; - замеры после разъема в самом неттопе с тестовыми блоками и с лабораторным. Смотреть как величину до старта, так и просадку в момент включения. Если есть осциллограф, то и пульсации можно проверить. Это если хотите разобраться в ситуации а не ждать откровения свыше.
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 08 окт 2025, 11:58 |
Я не про уровень на ID выводе, а про питание 19в (20в) на плате (после разъема) говорил. Вдруг проваливается кратковременно? И для эксперимента - на ЛБП выставить 20В с копейками, как на оригинальных блоках.
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 08 окт 2025, 17:34 |
Недавно такой дефект был на неттопе. От 9в работал, от штатных 12в - до оси не доходило. Танталы по ядру процессора esr увеличили.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП |
MoneyBot
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 21 фев 2026, 13:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 22:03 Наличности на руках: 233.52
Сообщения: 122 Откуда: Ханты-Мансийск
samsonov54 писал(а): В схеме есть делитель входного напряжения, для мульта (SIO_VIN1), R1276 и R403, проверить номиналы. При входных 20V на SIO_VIN1 должен быть 1.01V. Может приходит больше из-за увеличения номинала R403, отсюда мульт ошибочно "видит" превышения входного напряжения Подскажите, где схему вы взяли?) IWLUIA rev.1.0 плата, больше маркировок никаких не нашел
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 21 фев 2026, 14:31 |
| Интересующийся |
проверил номиналы, к сожалению соответствуют номиналы схеме. заметил еще, что если стартанула на 19 вольтах, то после отключить кнопкой и дать 20 вольт, то он стартует и от 20 вольтах, при этом если вытащить не больше чем на 10 сек шнурок и сразу подключить к лбп, то опять же стартует от 20 вольт. ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- Посмотрел, тут проблема по всей видимости не ид адаптера, а другая причина. покранемере мульт отрабатывает, когда он не стартует, его потребление 33 милиампера, и подняты напряжение той же оперативной памяти 1.2 вольта. тоесть ноут в момент автостартует и по какому-то сигналу нет старта..
graff922
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 15 май 2026, 08:12 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
Всем доброго, столкнулся с таким же девайсом с аналогичным поведением, при 19v старт есть,при 20 - моргание. ПРинесли с неоригинальным зу от acer на 19v не включайку, был неисправен pq201, после замены - ровно такое поведение, как и выше. Для верности заменил мульт, был в наличии, поведение не изменилось. Проверил все как указывал ув. samsonov54 R1276 и R403 , номиналы совпадают,для верности - заменил.Также заменил Q16. Поведение не изменилось.
Проверил При входных 20V на SIO_VIN1 должен быть 1.01V - точно так, но старта нет. ПРи 19v напряжение на SIO_VIN1 0,9, старт есть. Обратил внимание, что при входных 20 v нет на затворе PQ1103 ничего, на линии PGood компонента PU1101 (+5V_S5) болтается до 0,4V, при 19V - на PGood есть 5V и соответственно на затвор все приходит и цепь работает, но не могу разобраться, откуда растет +5V_S5, запутался, может кто ткнет носом?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 15 май 2026, 08:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
graff922 писал(а): но не могу разобраться, откуда растет +5V_S5 PU801, источник дежурных напряжений. graff922 писал(а): на линии PGood компонента PU1101 (+5V_S5) болтается до 0,4V А само +5V_S5 есть при этом?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
graff922
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M630E не работает от родного БП  Добавлено: 15 май 2026, 09:45 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): PU801, источник дежурных напряжений. Похоже мне пора на перерыв, не вижу в упор, что +5V_s5 растет из него, вижу , что эта линия идет на sw1, произрастающую вижу 5V3V_S5_PG samsonov54 писал(а): на линии PGood компонента PU1101 (+5V_S5) болтается до 0,4V
А само +5V_S5 есть при этом? На 5V3V_S5_PG компонента PU801 5V висит как при адаптере в 20V так и при адаптере 19V. В дополнение - на компоненте Q16 нет 12V при подключенном адаптере 20V.
