Текущее время: 12 ноя 2026, 10:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 18:50
Доброго времени суток. При подаче питания на разъеме зарядки загорается индикация. Далее при попытке включения появляются силовые 3,3 В и 5 В, через несколько секунд они пропадают, индикация на разъеме гаснет, потом опять всё по кругу. На основных дросселях по сопротивлениям всё в норме (на фото отметил). Питания процессора отсутствуют. Схемы на данную плату в свободном доступе не нашел. На шим 2823D (обозначен на фото зеленым) приходит питание, но нет разрешающего сигнала. На основной шим процессора данных не нашел (BL211 A2G15). Буду очень благодарен за любую помощь в указании направления, куда дальше двигаться (схемы на подобные платы).
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18B0 REV.B G3P) Пропадает дежурка/рестарт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 19:48
Шим формирует 1.8v prim питание для хабовой части проца
борда есть на анне
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:48
Ноутбук заряжается при этом или нет?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 окт 2025, 20:55
Да, с зарядкой проблем нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Mardekai писал(а):
борда есть на анне
Несколько дней назад смотрел везде - ничего не было. Сейчас нашел, скачал, изучаю. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 08:17
Проверьте с отключенной клавиатурой, дата линии по усб, LID_SW#, PWRBTN# сколько на нем и сопротивление относительно земле. После выхода свичей с дежурных тоже гляньте. Термопаста уже была такой как на фото? ну и белая субстанция, жидкие прокладки или кпт8 намазюкана?)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 13:07
Добрый день! Ноутбук завожу в принципе без клавиатуры, сопротивление и напряжение на кнопке питания в норме (3 или 3,3 В - точно не помню). По ЮСБ тоже всё проверил, включая дополнительную плату - подозрения ничего не вызывает, разброса по дата линиям практически нет. LID_SW# и выходы свичей вечером проверю. Термопаста тестовая GD900, мазал сам и не особо старался) белая субстанция меня тоже изначально смутила, но нет - это всё-таки жидкие термопрокладки)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 20:20
Подключите клавиатуру и посмотрите если при запуске какие-нибудь световые сигналы на клавиатуре. Если есть, то это может помочь в определении причины проблемы. И радиатор охлаждения и вентилятор тоже подключите - вполне возможно, что отключение происходит из-за быстрого перегрева процессора. Зарядное устройство используете оригинальное HP и родное от этого ноутбука? Возможно происходит просадка +19,5В при запуске.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 22:55
На клавиатуре, кроме мигающей индикации включения с частотой выключения дежурок, никаких сигналов нет. Питания процессора отсутствуют, соответственно, и нагрев его отсутствует. Заметил следующее - до нажатия кнопки включения дежурка 5В стабильно присутствует, после нажатия кнопки - пропадает вместе с 3В. PG с этих микросхем не формируется - есть кратковременный скачок до 80 мВ и всё. Такое ощущение, что ШИМ уходит в защиту, но никаких явных проблем по сопротивлениям на потребителях пока найти не могу. Реализация многих узлов схожа по схеме с G3MQ.
---------- Добавлено спустя 12 минут 30 секунд: ----------
Мульт не поднимает SLP_SUS_ON, который является EN для 1,8В и VCCIN_AUX. Возможно, мульт или его прошивка... Сопротивление по SLP_SUS_ON кОмы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 06:11
Имеет смысл ещё загрузится с клиентского SSD на другом устройстве, посмотреть журнал событий в разделе система, может перед тем как сдох были подсказки от умирающего устройства (будет отсылка на ID устройства) Быть может синьки были и дампы можно посмотреть. Либо в журнале обновлений, в корне диска C посмотреть на предмет прелета обновления BIOS, не редко вместе с ним и прошивка мульта обновляется.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 12:21
К SSD доступа нет, он залочен BitLocker`ом. Судя по пробегающему пакету на 5 ноге флешки биос при запуске, мульт тащит прошивку оттуда. Попробую вечером откопать прошивку и прошить биос. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 12:37
Тогда не советую спешить шить BIOS) если слетят ключи загрузки, настройки TPM, то при включении будет просить ключ от BitLocker, если клиент его не знает - то гудбай инфа вся на диске) Уточните у клиента, есть ли у него ключик от битлокера перед тем как шить. Ну а считать, посмотреть содержимое, сравнить в принципе можно. Может и в мульт какая то грязь записалась, пока что можно мульт попробовать прошить, выдернуть мультовую часть из BIOS через ECFinder
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 19:05
Хорошо, что клиентом в данном случае являюсь я сам, выкупил себе данный аппарат) программатор для мультов - единственное, чем я ещё не обзавелся. Биос тоже трогать не особо хочется, без знания, что сидит в мульте. Программатор заказал, как приедет - буду ковырять прошивки. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 19:24
Вряд ли 0,2 Ома на 6-ти дросселях питания GPU можно считать нормой, особенно если из этого значения вычесть сопротивление измерительных проводов. Напряжение на этих дросселях поднимается при включении ноутбука?
Согласно Boardview, который Вы тут упоминали, на плате есть 40 пиновый программируемый ШИМ MP2888A. На вашей фотографии этот ШИМка находится чуть выше и правее видео-чипа - в верхнем правом углу платы. Она используется для формирования фаз питания GPU. Datasheet на нее есть в открытом доступе и в том числе на сайте его производителя:
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP2888A/document_id/4402/. Проверьте по этому datasheet наличие основных напряжений и сопротивления на выводах этой ШИМки, а также наличие обмена на шине PMBus (выводы 34 и 35) при включении платы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 23:26
Измеряю сопротивление в режиме компенсации сопротивления щупов - 0,3 Ома. Шим ГПУ на данном этапе не запитывается (питания нет, EN даже проверять не стал), сопротивления проверил на всякий случай - ничего подозрения не вызывает. Поскольку ШИМ не запитан, питание на дросселях даже не пытается подняться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 23:46
Забавно, программируемые шим ты уже видел, а сопротивление исправных ГПУ видимо ни разу не видел. Нормальное сопротивление, не вводи человека в заблуждение. Измерять сопротивление ГПУ вообще нет смысла, там будет сопротивление щупов +0.1 ом в 90% случаев.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 01:53
Доброго времени суток. Есть ли какие еще продвижения по этой плате.
У меня такая же платформа с идентичной проблемой 1 в 1.
Нуждаюсь помощи в этом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 19:56
Добрый вечер! Я дожидаюсь программатора для мультов. На выходных буду разбираться с биосом и прошивкой мульта, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:12
Получилось у Вас прошить мульт, какие результаты.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 04:16
доброго времени суток, ситуация аналогичная, прогорел шим дежурки по 3.3, унес за собой мульт, шим поменял, мульт поменял и прошил, единственное, у меня поднимаются 1.8 и 1.05, но остальное молчит и так же по кругу плата перезапускает, так же пропадают в этот момент дежурки и гаснет индикатор на гнезде питания и снова всё включается....
питание проца не подымается, оно и логично, ибо нет питания ОЗУ даже
так же практически постоянно залипший Pgood, соответственно и HWPG, там на какую-то долю секунды отлипает и снова пиииииии
тут кстати ставил мульт новый и мать похоже сама прошивает его, но на всяк случай еще был прошит принудительно - поведение не изменилось
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 21:37
Доброго времени суток! Наконец-то спустя кучу времени вернулся я к ремонту данного ноутбука и победил его. Начал я просто проверять сопротивление выводов мульта относительно земли и наткнулся на КЗ на 77 ноге - LAN_POWER. Этот сигнал является одним из разрешающих для включения свича PU9504, который коммутирует питание сети и 1,05 В внутри процессора. Изначально думал, что сдох свич, но, сняв его, убедился, что КЗ со стороны мульта. В итоге заменил мульт и на всякий случай свич - ноутбук завелся и заработал. Мульт не прошивал - видимо, он тянет прошивку сам из биоса. Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus by HP Gaming 15-fa0064ci (DAG3PMB18B0 REV B. Model G3P) Определить шим контроллер. Маркировканечитаема
ekibastuz2015
16 минут назад
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0025nr (DAG3PMB18C0 REV.C) Номинал отгнившего резистора
Itachi89nn
28 май 2026, 08:46
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp victus 15-fa0031dx (DA0G3PMB8D0 G3P REV D) полностью не выключается
vital_d77
26 июн 2025, 05:50
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0051TX (quanta g3p) Попала жидкость сгнила обвязка дежурки 5v
jav_7113
03 авг 2023, 18:20
jav_7113 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0033dx (DAG3PMB18B0 REV:B) определить сгоревший элемент
sanixby
21 фев 2025, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: djamal, kershinskiy.a, radi и гости: 34
cron
