Текущее время: 03 ноя 2026, 13:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
And_R
Заголовок сообщения: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 27 окт 2025, 11:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 227.89
Сообщения: 646 Откуда: Вологда
Здравствуйте, есть интересный дефект. Относительно недавно начались проблемы с тем что ноут зависает намертво, почти сразу после включения. Перед этим за месяц наверное менялась термопаста. Картинка при зависании покрывается артефактами. Было решено отреболлить проц (он там один, без дискретки), после реболла - не включился, далее реболл памяти вернул в исходное состояние: включается и так же зависает. Но что тут самое интересное, если одновременно включить внешний монитор через переходник Type-c, то ноут может работать продолжительное время, и на тестах и просто так. Не помню точно зависает ли он в итоге, уточню скоро эту информацию.. А как только выдергиваешь монитор- сразу происходит зависание.. Очень сильно греется дроссель PL8(палец еле держит), относится к системе зарядки и чарджеру PU9.
MoneyBot
Заголовок сообщения: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты |
MoneyBot
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 01 ноя 2025, 11:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 14:08 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 44 Откуда: Россия
And_R писал(а): Проблема точно связана с видеодрайвером. Когда накатил чистую 11ю, работала она до момента установки драйвера. экран моргнул и следом артефакты Приветсвую. Получилось чего? такой же в ремонте с аналогичной проблемой. Комбайн заменён, опера протестирована. Кондёры только не менял. Самое интересное, вчера пол дня отработал без проблем, а сегодня утром после включения минуту и артефачит. Планирую контроллеры бга перекатать ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 44 секунды: ---------- And_R писал(а): Проблема точно связана с видеодрайвером. Когда накатил чистую 11ю, работала она до момента установки драйвера. экран моргнул и следом артефакты Есть возможность проверить питание GFX_CORE в момент артефактов?
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 19 ноя 2025, 22:05 |
| Интересующийся |
k1rra писал(а): Присоединяюсь к проблеме,все то же самое после перекатки комбаина и памяти...
Проверить питание 0.6 вольт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Нужно перекатать контролер, по схеме понятно какой, с телефона борду не запущу Свой я вылечил, выдан уже
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 11 дек 2025, 17:58 |
| Интересующийся |
k1rra писал(а): Перекатка контроллера питания не помогла, зато после перекатки мульта ноут ожил.На данный момент не работают только кулера - просто нет сигнала на запуск, продолжаю копать. Изначальная проблема с артефактами была? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- And_R писал(а): да, помогла перекатка контроллера тоже. Но не исключаю прогрева и совпадений Пока месяц работает. Мой вернулся после месяца, буду дальше делать замеры. перекатаю еще мульт
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 18 дек 2025, 18:56 |
| Интересующийся |
And_R писал(а): По моему тоже были повторы. Пока не принесли Какие именно были повторы? Проблема точно в VTT +0.6 . Мульт отношения не имеет, после перекатки его ничего не поменялось. При подаче с блока отдельно 0.6 вольт стабильно есть картинка при запуске и дальше не сыпется, стоит отключить его и через несколько секунд артефакты. Либо контроллер сам виной или обратная связь vtt.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты [РЕШЕНО] |
And_R
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 20 дек 2025, 21:01 |
| Пользователь |
kalibur писал(а): Какие именно были повторы Да все как и было, зависания после загрузки на рабочий стол. странно что месяц отработал, если там отгорел пятак.. Мульт поднял - много серых пятаков, снимал жестко из-за компаунда, подумалось: вот и проблема.
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 21 дек 2025, 20:47 |
| Интересующийся |
And_R писал(а): странно что месяц отработал, если там отгорел пятак. Такие полуживые пятаки часто встречаются в контроллерах на телефонах, этот был живой при первой перекатки, второй раз снял и сразу он какой-то странный был на вид. Оплеткой прошёл и его уже нет. Не понятно почему он такой слабый стал, там питание слабое, ток около 30 мА. Возможно из-за того, что он с краю стоит и есть натяг по плате, хз короче. Новый кп в пути, надеюсь на этом закончится эпопея.
And_R
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 25 дек 2025, 11:23 |
| Пользователь |
После того, как отреболлил мульт и прогрел, покачав второй БГА контроллер,ноутбук запустился, отработал подряд несколько часов. Потом слышу - затих. Включить не смог сразу, только когда остыл на следующий день, но и при этом опять сразу завис. Работал от акб все время, но когда включился показывал 100проц заряда.. странное поведение в общем. то включается с третьей попытки
And_R
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 26 дек 2025, 17:42 |
| Пользователь |
kalibur писал(а): пятак VTT сказал пока Сегодня поднял этот контроллер OZ66628PN, ситуация один в один, от пятака углового один послед остался..он лудится, диаметром меньше остальных, но доверия к такому нет. Заказываю новый
kalibur
Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  Добавлено: 27 дек 2025, 12:08 |
| Интересующийся |
And_R писал(а): Сегодня поднял этот контроллер OZ66628PN, ситуация один в один, от пятака углового один послед остался..он лудится, диаметром меньше остальных, но доверия к такому нет. Заказываю новый Сегодня получил новый кп, установил и стабильные +0.6. Сейчас на проверке
