Текущее время: 03 ноя 2026, 21:05
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 22:43
CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC. Помогите отремонтировать. Перестал запускаться. Сгорел мосфет , два резистора 2R7, Шим.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Polaris 1250W (PPS-1250FC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 23:52
Загляните в тему - Подскажите аналог для SI8016HSP8
Описание - SI8016H
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 14:01
Я уже заказал все испорченые элементы на Али. Жду. Мне не понятен один момент, сам ПК работает от мощного солнечного инвертора с чистой синусоидой 220 вольт постоянно. Сам блок питания проработал ровно три года и вышел из строя. Гарантия на него 24 месяца. Хорошо старый был chieftec nitro 2 85+ 850w, который я заменил сгоревшим. Причина замены была в переодическом выключении, думал не хватает 850W компьютеру, купил 1250. Как бы все проблемы решил ровно на три года.) И вот настал момент когда и этот мощный БП потух. Поставил обратно 850 ватт опять стал выключаться, Разобрал его, пересмотрел все конденсаторы на наличие вздутия, не обнаружил.Нашел единственный косяк, который мне не понравился,- радиатор с мосветами каким то образом отвалился от пайки к плате и болтался на мосфетах,может какая то ножка одного из мосфетов тоже оторвалась от пайки из за какой то вибрации, непонятно. Пропаял все что увидил странное. поставил в ПК, нагрузил аидой 64 на пару часов, работает, не выключается. Может в этом и была проблема,незнаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 14:52
Надо все электролиты в обвязке дежурки проверить, они там сохнут сильно, несмотря на бодрый вид.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 19:05
Проверил, все в допуске. Короткого тоже нет. Не подскажите где можно поискать электрическую схему на этот БП с обозначениями номиналов радиоэлементов?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 19:47
Дмитрий98
Нигде обычно.
Смотрите на чём собран Бп и можете посмотреть схемы включения микросхем на сайте https://sector.biz.ua/ там немало схем на БП ?ну и тут с соответствующем разделе тоже есть схемы.
Не всегда на Бп есть схемы.Обычно ремонтируется по опыту или по ДШ на то,что стоит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 20:51
Предполагаю что список необходимых компонентов для ремонта этого блока окажется в итоге несколько продолжительнее чем изначальный.
Множество современной техники выпускается с тем расчётом что отработает в приемлемых условиях срок чуть более обещанного гарантийного срока. Производителям товаров выгоднее произвести новое изделие чем длительно поддерживать работоспособность уже проданного потребителю.
Поискать можно в любом доступном источнике но найти на конкретный экземпляр блока документацию маловероятно. Подобное может иметься в специализированных сервисах поддерживающихся непосредственно от производителей оборудования. В разделе Схемы блоков питания сможете лично посмотреть когда наберётся необходимое число (15) сообщений и будут сняты ограничения. Не надейтесь на готовый вариант. Пользуйтесь примерами типовых схем к основным компонентам. При необходимости задавайте вопросы - возможно некоторые ответы помогут. Попробуйте заглянуть в chieftec-psu.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 22:06
100%
Если, как видите, там дежурка пошла в разнос так что по порвало стабилизатор питания на 6901
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 11:10
на первом фото zdw или zcw стояло не помню уже ,был у меня такой ремонт на полярис 1050вт - на моем еще 2 кондерчика вспухшими были - который на платке и 2 сразу с дежурки идет на питание этой платки
этот транзюк при пасивном режиме всегда под 110гр температурит ,в не которых ревизиях там стоит транзюк корпусом побольше .
также был и ремонт дежурки на другом таком же блоке - точно также выгоревшая микра + еще 1 полевик апфц
дежурку просто переколхозил на ob2263 - работало без проблем !
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
вот эти 2 кондерчика тоже советую поменять
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 13:37
Огромное спасибо за помощь в ремонте. Заказал на Али ZEW транзистор. Не мог найти нигде информацию о этой маленькой плате и её функции. Если вы говорите что может быть ZCW или ZDW, то как мне быть? А какая альтернатива есть помощнее поставить что бы не выгорал? Спасибо за ответы за ранее,
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 15:06
этот транзюк просто линеиный стабилизатор там подоидет любои биполярный транзситор от 1 ампер 40в - просто надо узнать какого типа npn или pnp ,просто нарисуите кусок обвязки этого транзистора и тут подскажут
если вход плюса идет на коллектор то вроде npn zcw (pbss4350)
отследите дорожку от плюса конденсатора на платке - к какои ножке транзистора он идет ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 15:07
Дмитрий98 писал(а):
ZCW или ZDW
Определяется по включению транзистора в схему блока. Это комплементарные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:03
Нашел ещё пару транзисторов которые грелись выше допустимого. Очень странно что так делают с такими допусками. Вроде Голд серия и такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 19:54
по ходу zcw npn там (если ошибаюсь пусть поправят )
если будете ставить мощней навесным монтажом то можете поставить любой npn от 40в и 1 А - я думаю так лучше - приколхозить в не smd корпусе
Если как родной то думаю лучше что то типа zcw он 50в 3А + с обратной стороны приклеить не большой радик
по другому там не сделать наверно - если вертушка не крутится то тепло накапливается
почти все полупасивные блоки которые у меня были в ремонте имели некоторые греющие мелкие детали
думаю еще не много можно снизить нагрев взорвавшего транзюка - путём уменьшения сопротивление резистора 22к(223)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 21:36
Никак не повлияет, он ток через стабилитрон задаёт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 22:59
Как именно это было найдено?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 23:01
Странно я думал через резистор между база колектором ток - а стабилитрон напряжение
в большинство схем этот резистор на порядок меньше сопротивление имеет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 23:20
Ток через коллектор-эмиттер от уменьшения этого резистора не изменится, а только увеличится ток через стабилитрон.
Да. Чем оно меньше, тем стабилизация лучше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 00:07
Спасибо за совет, заказал и такой ZCW. Али продаёт по 10 штук и больше, у меня этих радиоэлементов теперь хоть магазин открывай.) Плохо что не могу смотреть какие фото выкладываю. Путаюсь на какие вопросы отвечать. Думаю скоро получу доступ к файлам и диалог будет продуктивнее. Спасибо всем кто помогает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 08:29
Отвечать лучше на все конкретные вопросы.
Повторно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 11:37
Я же отправил фото этой платы с обведенным красным маркером именно те транзисторы которые грелись. У них корпус стал пепельного цвета как у первого вы горевшего. Пока его не касаешься он целый имеет форму и можно некоторые символа прочитать, а как только попытаешься протереть его, рассыпается корпус в районе кристалла.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 13:24
Какими приборами определяете исправность/неисправность компонентов схемы или используется только метод механического воздействия на корпус?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 14:37
Прибор- uni-t ut890c. Выпаял конденсаторы и регулятор напряжения kia 7912p что бы не мешали проверить транзисторы на плате. Проверил мультиметром на пробой, целые. Я так понимаю чтобы смотреть картинки в теме форума, я должен отправить 15 сообщений?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 31 секунду: ----------
Нашел обзор такого БП только на 850 Ватт.Вся конструкция такая же самая. Транзистор который выгорел имеет маркировку ZCW, как и говорил Metall4, спасибо вам огромное. Жду элементы с Али и приступлю к сборке и запуску. Надеюсь всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 16:43
Верно понимаете.
До этого доводилось ремонтировать блоки подобного уровня?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 16:56
Такого нет, это в первый раз я делаю. Мне интересно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 17:08
Дмитрий98 писал(а):
это в первый раз
Что до этого доводилось ремонтировать в области электроники?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 19:23
Я старый радиолюбитель, в основном по мелочи. В молодости и платы травили в хлорном железе, медном купоросе и уселители собирал, пользуясь схемами из журналов (Радио). Потом как то и времени не было. Сейчас на пенсии делать особо нечего. Вот сгорел БП дорогой в моём ПК, и трёх лет не проработал. Решил попробовать починить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 20:17
Починка блока такого уровня не является задачей для радиолюбителя. Характер неисправности весьма специфический. Почитайте разделы форума о ремонтах различных блоков аналогичного уровня. Это поможет понять некоторые основы принципов построения подобных устройств. https://vlab.su/viewforum.php?f=46.
Полезно соблюдать определённые правила - Правила оформления темы в разделе.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:22
Спасибо за совет.
Прочитал темы по Navitas и Polaris — понял про каскадные отказы.
Запуск — только через лампу.
Отчитаюсь после ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 23:44
Тем там разных много. Есть что читать дополнительно.
Дежурку запускать через лампу накаливания 60W. Остальное запускается по другому.
Вероятно что от выбитой дежурки в блоке появилось множество проблем. Такова специфика именно этого вида пробоя в горячей части блока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Polaris 1250W PPS-1250FC
[ На страницу: 1, 2 ]
Aknod
37
1514
04 авг 2026, 22:22
Aknod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC Polaris 850W (PPS-850FC) - нет дежурного напряжения +5vsb
ARHIVATOR
34
2671
20 авг 2026, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC, Q26.
Altivex
07 май 2021, 15:44
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Chieftec Navitas PPS-1450FC.Блок пытается стартовать через лампу.
Altivex
3305
14 сен 2021, 03:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
7917
19 янв 2018, 01:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
