Текущее время: 02 ноя 2026, 17:16
| Автор |
Metall4
Заголовок сообщения: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 17:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
pwm cm6901 pfc cm6502u дежурка tny 179 (заменен на 277) Изначально были пробиты ключи pfc поменял заработал нормально - 1 день в компе проработал но потом отрубился оказалось корпус транзистора не много коротил на радиатор - перегорела дорожка минусовая идущая к мх дежурки и радиатору восстановил и вижу что еще пробиты транзисторы синхронного выпрямителя 5 шт из 6 - и за не имения подходящих поставил (приколхозил) irf3206 по 2 шт на на плечо теперь просто запуска нет - не знаю куда копать мало опыта с такими шимами при вкл pfc не запускается вольты на банке не поднимаются проверил напрж на ногах cm6502u при psone + минус vcc 14v vref 7.5v pfc out 10 нога диоднои прозвонкои падение 0.988 (микра не выпаян ) схема с даташита Вложение: img-2025-11-21-17-09-13.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: deepcool dq750 нет запуска |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 17:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1539 Откуда: spb
Metall4 писал(а): при вкл pfc не запускается вольты на банке не поднимаются В подобных ситуациях лучше заблокировать систему APFC и разбираться с остальными частями. Блок при этом вполне можно включить через лампу накаливания. Достаточно 60W или 75W. Подобное было в теме CHIEFTEC BBS-600S КЗ в первичке. Обзор подобного блока Deepcool DQ 750.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 18:30 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В подобных ситуациях лучше заблокировать систему APFC попробовал - нет запуска - наверно проблема в холодной части ) только на моем блоке нет микросхемы энергосберегики не установлен но место есть (1 и 8 нога соединены нулевиком)
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 18:52 |
Metall4 писал(а): наверно проблема в холодной части Пробуйте подать на выходную линию +12В питание от внешнего источника. Должны появиться +5В и +3,3В. Metall4 писал(а): поставил (приколхозил) irf3206 по 2 шт на на плечо Фотографию результата.
den2
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 19:32 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,130.34
Сообщения: 5113 Откуда: оттуда)
Спасибо,что озвучили тему с пленочным конденсатором.Я недавно такой оторвал (приклеен был к радиатору),пока снимал радиатор с диодного моста.Забил болт,да так и оставил без него.А выходит нельзя.придётся вспоминать в каком Бп это было сделано и поставить новый. Прикольный ролик про конденсаторы чипушные.А я то думал,когда проклятый Кугар на 850 Ватт пытался чинить,чего это емкостя такие странные в обвязке 6805. Это получается,придётся ставить нормальные,дорогие.Если менять/доставлять чего. Так как в другом Бп как раз с этим и столкнулся.Замерил купленный конденсатор,ёмкость одна,впаял,ёмкость уже другая.У конденсаторов которые двигал,а не менял на купленные,ёмкость как была измеренной,так и осталась,даже после пайки.
https://www.youtube.com/watch?v=JzSFNS81l9s
Metall4
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 20:01 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Должны появиться +5В и +3,3В Пробовал я это уже все - 3.3 и 5в есть - не понятно одно почему транзисторы выпрямители пробились если коротыш был на горячей стороне alex66p писал(а): Фотографию результата Вложение: 36fb6b6a-f496-4a9f-b1b6-a1c39357cc3e.jpg Вложение: 2b360a20-1315-4aee-acae-956e810a3c49.jpg
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 20:10 |
Metall4 писал(а): не понятно одно почему транзисторы выпрямители пробились если коротыш был на горячей стороне Вероятно в результате броска напряжения в горячей части сформировался импульс в холодной части. Им видимо этого хватило. Нужно проверить схему управления этими транзисторами. Она тоже могла пострадать.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 22:49 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Нужно проверить схему управления этими транзисторами. Она тоже могла пострадать парные биполярники синхронного выпрямителя ( оба плеча) и pwm вроде целые ,проверял диодной прозвонкой - не выпаивая так же на vcc микросхемы 14.6в подается может поменять микросхему
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 21 ноя 2025, 23:20 |
Metall4 писал(а): может поменять микросхему Пробуйте.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 30 ноя 2025, 19:36 |
Metall4 писал(а): без результата Результат в том что микросхема контроллера вероятно исправна. Это метод пробной замены. Нужно разобраться в порядке запуска блока данного типа. Знание этого позволяет упростить выявление той части блока в которой происходит отказ работы схемы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 03 дек 2025, 17:31 |
Ту тему странным образом закрыли ... поэтому - Metall4 писал(а): постоянно пляшущие- колеблющие осциллограммы Попробуйте записать сигнал в память осциллографа и посмотрите воспроизведение из памяти.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 03 дек 2025, 18:41 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Ту тему странным образом закрыли ... Видать мешает модератору жить (который практически не принимает участие в жизни этого раздела) alex66p писал(а): Попробуйте записать сигнал в память осциллографа и посмотрите воспроизведение из памяти. думаю лишне уже - блок собрал каждая часть выдержал нагрузку под 500вт в течение 1ч - думаю с блоком порядок )
alex66p
Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  Добавлено: 03 дек 2025, 20:23 |
alex66p писал(а): Нужно разобраться в порядке запуска блока данного типа. Знание этого позволяет упростить выявление той части блока в которой происходит отказ работы схемы. Загляните в тему Cooler Master MPE-7001-ACAAB не вкл. Там немного описывается процесс запуска подобного блока.
