Текущее время: 03 ноя 2026, 06:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 21:35
С Новым Годом, дорогие друзья! Пишу свое первое сообщение, не судите строго.
Итак, начнем. Сразу скажу – опыт в ремонте техники минимальный, опыт в ремонте ноутбуков нулевой. Довелось ремонтировать легкие поломки несложной техники, но всегда было интересно что же внутри ноутбука, почему он работает и как это происходит. В августе 2025 года вселенная меня услышала, и мне позвонил друг со словами: «У меня сломался ноут, ремонтировать устал, буду покупать новый. Свой старый могу дать тебе на опыты. Починишь- отдам сестренке, нет- он в твоем распоряжении.» За несколько месяцев до этого подарка судьбы был начат процесс закупки диагностики/ремонта.
К октябрю имеем:
1. Мультиметр UNI-T UT61B+;
2. Паяльный фен Quick 857DW+;
3. Паяльная станция Quicko T12-952;
4. Китайский электронный микроскоп.
Перейдем к самому делу. Ноутбук свежий – MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX 2021 года выпуска. На борту i5 10500H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4Gb. Плата MS-17F41 ver:1.0 .
Как поломался. Вечером на смотрел сериал в вахтовом городке на крайнем севере, с утра выключили, сложили в сумку и увезли в офис. В офисе достали, попытались включить. Больше он не включился. На кнопку включения не реагирует, индикаторы не горят. На блоке питания стабильное напряжение 19,5 В. Разобрал ноутбук, начал с измерения сопротивлений. В КЗ находились линия 19 В, линия +3VSUS, +1.05VSUS. Батарейка CMOS высажена в 0. Проверка показала, что нужно демонтировать ключи PQ26, PQ24. После демонтажа ключей PQ26 и PQ24 КЗ по 19 В линии ушло (дальнейшая проверка показала, что пробит был только верхний ключ, соответственно PQ26 жив-здоров), сопротивление стало в мегаомах. По линии +3VSUS и +1.05VSUS также в КЗ.
Для поиска КЗ был приобретен импульсный ЛБП. Далее по линиям. Начну с +1.05VSUS. Откинул дроссель PL19, в линию +1.05VSUS подаю с ЛБП 1,05 В с ограничением по току 1А. Нагрев методом пальпации, прысканьем на элементы спирта результата не дал, поэтому увеличил ограничение по току сначала до 2 А, потом до 3А, а после и до 4 А. При токе 4А напряжение на ЛБП проседает до 0,52 В, мощность составляет 2Вт. Нагрев какого-либо элемента также не обнаружен.
Перейдем к линии +3VSUS. Как я понимаю – это дежурное питание 3,3 В. Откинув дроссель PL16, припаявшись к линии +3VSUS подаю с ЛБП +3 В с ограничением по току (также постепенно увеличивая) 5 А. При токе 5 А напряжение на ЛБП проседает до 0,77 В, мощность составляем 3,8 Вт. Заметный нагрев какого-либо элемента вышеописанными методами также обнаружен не был. Но как будто кристалл хаба немного нагрелся. Сейчас, уже во время написания поста, пришла идея – со старой работы у меня остался термометр контактный ТК- 5. В Спокойном состоянии температура хаба 27 гр. При подаче таких же 5А температура повышается до 38 гр.
Вопросы.
1. Что делать дальше?
2. Можно ли приговорить хаб с такими данными?
3. Что можно еще проверить/посмотреть?
P.S. найти тепловизор для проверки не получилось. Купить его для проверки нет возможности, т.к. с деньгами тяжко. Соответственно купить паяльную станцию для чипов, чтобы выпаять хаб тоже не могу.
P.S.S. Прикладываю BoardViewer на данную плату и схему в pdf на похожую плату MS-17F6 ver:10 .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 22:38
хабу кирдык скорее всего, коственно указывает высаженная cmos батарея и заниженные сопротивления питаний 3/1.05
верхний ключ пробит по какому из питаний был? схемы нет под рукой что бы глянуть
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 22:52
seven77 .
Верхний ключ был пробит как раз таки по питанию дежурного питания +3VSUS .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 22:58
Roman_Solo
У вас пробит хаб, почти наверняка. Удачи в начинании, не бросайте это дело, подход у вас очень хороший.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 01:00
Просто замечательный подход)Денег на оборудование не осталось,а его понадобится еще тысяч от 25 на ИК станцию,ибо копать дальше не имеет смысла,в связи с кончиной хаба
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 01:14
༺Đéɱǿή༻
Ну не всё сразу. Если дело пойдёт, ИК станция обязательно купится/соберётся, совсем не обязательно к первому ремонту иметь прям весь комплект оборудования и совсем не обязательно что первый же ремонт, ещё и не простой должен завершиться удачно.
Roman_Solo
Если есть желание починить конкретно этот ноут, напишите в личку, меня хлебом не корми-дай чего-нибудь запаять.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 14:04
Виктор1985 , ༺Đéɱǿή༻ , seven77 спасибо за ваши ответы. Друг уже сразу купил новый ноут, этот для него ценности никакой не несет. Получив ваши ответы, было решено собрать его полностью в исходное состояние и отправить на консервацию до момента появления станции для перепайки. При сборке вспомнил один непонятный момент для меня. Напряжение на АКБ составляет 0,25 В, что ненормально. Мое предположение - после пробития ключа дежурного питания +3VSUS весь заряд акб высадился через КЗ в какой-нибудь пробитой линии +3VSUS, либо +1.05VSUS. Может ли такое быть? Если нет, то из за чего могло такое произойти? Остался ли жив АКБ после такой разрядки?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 16:38
У вас пробит хаб
и звук.... как минимум.... звук особенный... B2... больше там ничего работать не будет
а прилетело скорее всего по USB... на той неделе подобный был... (((((((GF76-й... с 3050...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 16:51
REM , Можно поподробнее про звук? не совсем понимаю. Эта информация нужна будет после того, как хаб демонтирую и продолжу диагностировать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 17:33
ТАК..... не так...прежде всего снимаем мост..... должен заряжать батарею....
при нажатии на кнопку... никакие светодиоды итп.... кушеам примерно 022.... есть 3-5 и 1.05.... если есть....
а потом дальше
ну не всё так просто..... а звук это последнее... там есть перемычки.... разрезать не в облом...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 19:16
REM , понял очередность. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 19:53
акб ушел в защиту скорее всего и отключил банки от VBATT, скорее всего жив
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 20:19
Всем спасибо за помощь в данном вопросе. Тему закрываю. Вернусь к этому ноутбуку гораздо позже, но это совсем другая история. Всех благ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба
в форуме MSI
yllymah
3945
30 сен 2022, 14:42
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver. 1.0) не включается, нет +1_8vsus
в форуме MSI
Shalun-avd
2094
21 окт 2023, 08:11
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 9SCSR-452RU (MS-17F41 ver 1.0) Выдаёт изображение но не на все матрицы и не на родную в.т.ч.
в форуме MSI
spectra
1262
25 апр 2026, 12:05
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 02:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU
в форуме MSI
donald82
09 июн 2022, 23:29
donald82 Перейти к последнему сообщению
