Текущее время: 11 ноя 2026, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:27
Здравствуйте.
Принесли ноут, при подключении зарядного устройства мигает красный светодиод. Ноут не включается.
Получается что ноут не заряжается.
Плата CG521 NM-A841
Дежурке есть, биос попробовал на всякий случай прошить.
Видны на плате небольшие следы пропадания влаги, но не сильно.
На затворе ключа PQ1006 0.
На затворе ключа PQ1007 5V.
Подскажите пожалуйста что дальше поверять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (110-15ACL) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 17:56
чего вы прицепились к питанию APU? раз у вас не включается то уж явно нет питания ядра, проверяйте наличие всех напряжений которые должны подниматься до нажатия на кнопку, на схеме все указано
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 19:37
Батарейку маленькую и большую. RTC, LID, отработку кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 20:09
Светлая память
Светлая память
Level2 писал(а):
Плата CG521 NM-A841
В заголовке это написать, как того требуют правила оформления, разве что-то запредельно трудное?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 20:42
Извиняюсь. С телефона тему создавал, недоглядел да и интернет лагает.
не нашёл схему
На плате залитие было больше всего на микросхеме аудикодека, вычистил. Может вообще отпаять ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 21:24
проверьте наличие 1.8V 0.95V 0.75V
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 14:12
На дросселях
PL402 5V
PL 401 3,5V
PL 501 0
PL601 2V
PL302 0
PL602 0.8V
PL1003 0
PL1001 0
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 15:55
еще генерацию 32кгц проверить, долетает ли от кнопки до мульта, если не поможет думать в сторону комбайна
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:09
Осциллограф дома поищу, генерацию попробую завтра проверить.
А на каком выводе мульта проверять отрабатывание кнопки?
Я проверяю плату без подключенной клавиатуры, кнопка думаю что сдесь ни причëм.
Подключаю только акб. Мигает красный светодиод. Думаю что он должен не мигать а светится при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:27
при низком уровне заряда мигает, потом непрерывно светиться
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
кнопка включения на клавиатуре вроде бы, как вы пытаетесь запустить без клавиатуры? на плате замыкаете контакты?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:35
Спасибо. Меня просто смутило то что светодиод мигает, подумал что так не должно быть.
Контакты на плате не замыкал. Пробовал включать с клавиатуры, ноут не включился.
Подскажите пожалуйста на каком выводе мульта проверять отрабатывание кнопки включения?
Или что замкнуть на плате для включения ноута без кнопки на клавиатуре?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:41
вывод 110 мульта вход включения, в момент нажатия на этом выводе должно падать до нуля, при отпускании подниматься до 3.3, при отсутвии 3.3 на этом выводе включения тоже не будет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 17:40
Да действительно, на этом выводе 3,3V. Я замкнул этот вывод через резистор 1кОм на корпус и засветился синий светодиод, проц начал грется, предположительно плата запустилась.
При нажатии на кнопку включения такого не было, получается что просто попадание жидкости на клавиатуру.
Подскажите пожалуйста где ещё на плате или разьëме клавиатуры найти эту линию кнопки включения?
Что бы попробовать запустить ноут в сборе без замены клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 17:53
вызвоните тестером от мульта до разьема самостоятельно,вся необходимая информация вам предоставлена
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 18:27
Схема есть, заглянуть что ли лень?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:52
Рядом с гнездом питания есть кнопочка NOVO Button, которая тоже запускает ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 18:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
2870
04 дек 2023, 08:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
5380
11 май 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 21:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 11:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kairtel и гости: 42
