Текущее время: 08 ноя 2026, 10:05
| Автор |
Александр41380
Заголовок сообщения: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации  Добавлено: 27 фев 2026, 13:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 22:08 Наличности на руках: 207.01
Сообщения: 92 Откуда: керчь
Пришел данный аппарат невключающимся ,поменял разьем подключения бп, мульт и 100 омник, теперь плата стартует,потребление в районе 0.750а, нет инициализации, В Uma перевел, биос шил, на хаб и проц дул, заметил что ,быстро высаживается батарейка Rtc. когда вынимаю батарейку и плата полежит пару часов,потом вставляю батарейку и плата инициализируется. после отключения от бп и повторном включении -инициализации нет, еще на мульте на 71 ноге AD type -00
MoneyBot
Заголовок сообщения: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации |
MoneyBot
gregar
Заголовок сообщения: Re: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 16:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 149.90
Сообщения: 154 Откуда: Spain
Александр41380 писал(а): блок питания лабораторный с кабелем от hp, ad_id -2.67v Впечатление такое, что у вас проблема с правильным питанием или с цепью центрального вывода в разъеме питания - AD_ID у вас завышен существенно. Александр41380 писал(а): еще на мульте на 71 ноге AD type -00 Пока на 71-й вывод не поступит корректное значение напряжения запуска не будет. Можно поднять 71-й вывод мульта и посмотреть какое напряжение в этом случае будет на AD_TYPE. Александр41380 писал(а): сопротивление по +3v_RTC-45 om Сопротивление низкое. Нужно искать виновника в этой цепи. Александр41380 писал(а): 45om если меряю на резисторе r93, если меряю на конденсаторе с607 то показывает мегаомы
Это одна и та же цепь. Или замеряли не корректно или проблема налицо с целостностью этой цепи.
gregar
Заголовок сообщения: Re: pavilion 15(quanta u92) нет инициализации  Добавлено: 03 мар 2026, 12:21 |
| Интересующийся |
Александр41380 писал(а): перемерял ad_id-19v если меряю на разьеме В зависимости от мощности оригинального блока питания HP сигнал AD_ID должен иметь значение приблизительно от 0,6В до 1,6В. То что у вас в этой цепи 19V - это может указывать только на то, что цепь AD_ID, скорее всего замкнута где-то на +19В источника питания. Обычно в этой ситуации мульт умирает и умирает резистор R344. Проверяйте всю цепь питания и все компоненты на ней на плате, начиная от разъема источника питания и до 71-го вывода мульта и особо тщательно цепь и компоненты центрального вывода разъема питания. Александр41380 писал(а): если меряю на r344 -0? Еще раз сопротивление резистора R344 замерьте. Поднимали 71-й вывод мульта и замеряли напряжение сигнала AD_TYPE на его печатной площадке?
